Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. pasha40681
    pasha40681
    pasha40681
    Спасибо большое! Есть над чем подумать.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @pasha40681, см. отчет лист 24: заторфованный прс, УГВ 0.2 м, пылевидная супесь, водонасыщенные пески до 2.5 м. И раздел Заключение - лист 9 и далее.
    Почти болото, участок с разгрузкой грунтовых вод, подтоплением в естественных условиях, при осушении - с неравномерной просадкой и суффозией.
    Грунты не соответствуют вашим хотелкам про газосиликатный 2-х этажник на стандартном фундаменте.
    Подумайте о лёгком доме (брус, каркасник) на фундаменте, который будет работать в условиях подтопления (плита на подсыпке щебня?). И никаких подвалов-цокольных помещений.
    Либо это будет очень дорого и сложно (типа, фундамент на забивных сваях с опорой на плотные суглинки от 4.5 до 8 м - см. опять же лист 24).
    Лишь бы не было напорной воды ниже (см. трэш-тему про стройку в Агалатово AndreyPo).
    Плывуна нет, дренаж участку нужен, воду есть куда сбрасывать?
    За расчетом фундамента и дренажом - в серьезную фирму, к профессионалам, у вас сложный участок, это "по телефону" не лечится.
    На спутниковых снимках много пустых незастроеных участков, почему?
    P. S. Руководство вашего поселка со знатным чувством юмора - названия улиц и днт!
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Добрых суток, подскажите, какая толщина плиты пойдет для хоз постройки, стены каркасные, перекрытие нет, из стен в скат сразу, в хоз постройки будет небольшая хобби мастерская с пару станочками, и зона для хранения дров, содово-огородных принадлежностей, и так по мелочам, из станочков: ленточная, циркулярная, фуганок, пойдет ли плита в 12см?
    Площадь 32кв.м.
    И как лучше тут поступить, плита? Бетонные сваи+ростверк, и отдельно отлить пол, что лучше, что бюджетнее
  4. al185
    al185
    al185
    #61
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  5. mnefedoff
    mnefedoff
    mnefedoff
    Доброго дня!
    В этом году наконец планирую начать стройку, но чем больше читаю- тем больше вопросов(
    Темы читаю уже больше года, и мнения сильно разняться.
    В общем планирую плиту с тёплым полом под газобетон в 2 этажа, скорее всего деревянные перекрытия. Грунт глина, наверху около 25-30см ПРС. Рядом стоит старый рубленный дом, который разбирать пока не буду. В доме обычный земляной погреб, всегда сухой (участок на небольшой возвышенности, метров через 200-250 лес и глубокий овраг с ручьём внизу). Также когда копали траншею под зимний водопровод (в конце апреля) на дне траншеи было совсем немного воды и то от таявшего по краям траншеи снега. В смотровом колодце (2 кольца) вода весной стоит на самом дне, выше не поднималась за несколько лет.
    Исходя из этого есть ряд сомнений:
    - нужен ли геотекстиль под песчаную подушку?
    - нужен ли дренаж?
    - на месте будущей плиты растёт береза около 25см в диаметре. На сколько это усложнит строительство на данном месте?
    - также лет 20 назад на месте планируемой плиты было 2 сарая со скотом и яма под туалет. Грунт уплотнился за это время, или лучше даже не пытаться строиться на этом месте?
    Заранее всем благодарен за Советы и помощь по данным вопросам!
  6. in7life
    in7life
    in7life
    Подскажите допустимо ли использовать утепление ЭППС поверх плиты с гидроизоляцией между деревянных лаг чернового пола? Вопрос интересует из-за обсуждения горючести ЭППС в вентилируемом фасаде. Спасибо
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо узнать, что там было лет 500 назад...:close::|:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Допустимо. Полы, это не фасад.
  9. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите, фундамент плита, стены газобетон, облицовка кирпич.
    Конструктор предлагает сделать термовкладыши (600мм с бетонными разрывами 300мм) по периметру. Мне кажется разумным решением. Строитель говорит, что так только в перекрытиях делают. Не вижу разницы.
    Это я пока сам эскиз прикинул:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rodion1970, у вас плита уже есть и вы под облицовку кирпичом отдельный фундамент заливать будете или у вас плиты еще нет и вы думаете, как сделать лучше?
  11. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Еще нет. Это новый, проектируемый фундамент.
    Под облицовку эта балка будет на одном армировании с плитой и периодично проложена вставками из утеплителя. То есть это не просто отдельная такая лента вокруг плиты.
  12. al185
    al185
    al185
  13. al185
    al185
    al185
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rodion1970, есть еще вариант с пеностеклом в блоках. Оно конечно стоит как космический корабль (нужная прочность думаю 50-60 тыс. руб/м3), но если его надо немного, то переплата с ним будет не такая уж и большая, ведь по работам этот узел намного проще и никаких проблем с его изготовлением нет: облицовочный кирпич просто ставится на пеностекло, которое лежит на плите.
  15. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Отличный вариант! Я конечно перфорацией обойдусь, но для настоящих фанатиков зачетный вариант.
    Глеб Грин в одном из видео предлагал кирпич на пеноплекс поставить. Наверно тоже вариант. Но не для слабонервных:)
