Полы зимой
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Няшка, 20.12.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Высота фундамента какая от уровня грунта в подвале и высота чистого пола от верха фундамента, и фото фундамента в подполе показали бы. Дело в том что дерево сруба
    должно проветриваться или находиться в теплой зоне дома, если оно будет закрыто
    грунтом или бетоном - сгниет.
  2. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Доброго дня, в праздники буду разбирать пол, в дыре пока то, что рассмотрела высота от песочка до пола около 50 см +/- 10 смотрела на глаз, предыдущие хозяева дом содержали не в чистоте, там мусора вывозить камазами (
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Первым делом проверьте нижние венцы сруба на загнивание, обычно снаружи они
    нормальные а изнутри гнилые, если так то сначала надо менять их.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А 100мм стяжку рекомендовать ЭТО как назвать- она же камаз выдержит, там 40-50мм за глаза.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    7 дней (при +) хватит для набора достаточной прочности, просто для трамбовки засыпки нужно проливать песок или пгс водой, поэтому влажность при закрытых окнах (зимой) будет немерянная- лучше отложить на весну-лето.
  6. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Доброго дня всем, наконец то мы разобрали полы и я мягко говоря от увиденой картины впала в ступор и не знаю как теперь быть и что делать
  7. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Венцы я осмотрела нижние венцы под замену. Плачу (
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вам есть где жить сейчас, @Няшка?.. в любом случае на проливание соленой воды время терять не конструктивно.
    Тему Вы изначально создали довольно дурацкую (сорри - Вы не одна такая).
    Начинать всегда нужно с уточнения объективной ситуации, а Вы начали вопросы задавать откуда то с середины.
    Сейчас уже есть какое то представление о конструкции дома и его дефектах - дополните это по возможности схемами, лишние фото не помешают.
    Опишите рельеф местности и участка, поспаршивайте что за грунты (соседи обычно копают колодцы, кто то строится, возможно и геологию делали), попробуйте выяснить УГВ, укажите локацию.
    Сейчас читайте про конструкции полов (хотя бы про те, которые в Вашей теме озвучены были) - Вам придется принять решение о том, какой конструктив Вам будет нужен и какой Вы осилите (от выбора конечного варианта будет зависеть порядок Ваших действий - для полов по грунту к примеру как Вам писали нужно оставить закладные трубы под коммуникации, если они будут нужны в дальнейшем).
    У каждого типа полов есть свои особенности, свой так сказать режим эксплуатации - например предыдущие владельцы нарушили этот режим, обеспечив конденсацию влаги на несущих элементах деревянных полов.
    Фундамент возможно и рабочий вполне - сруб многое прощает (хотя теплопотери могут быть, если фундамент будет иметь небольшие подвижки), особенно если в области фундаментов нет воды (с рельефа или из грунтов).
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как определили, что "под замену"? Труха в глубину, или просто плесень сверху? Так-то подпол - на вид сухой, не должно оно было сгнить.
    Судя по камушкам - это не "лента", а т. н. "забирка", т. е. где-то по углам и в середине прогонов - должны быть несущие фундаментные элементы, а пространство между ними - просто закладывали чем попало.
  10. Няшка
    Няшка
    Няшка
    на неделе поеду в дом (слава богу жить есть где) выяснилось, что не все венцы под замену а как то точечно, местами труха а как раз те бревна где изморозь очень твердые, пока есть снег (а его очень много) не возможно осмотреть фундамент с внешней стороны, жду апрель.
    Подпол сухой абсолютно, бурили колодец пару недель назад (когда и разобрали полы)
    есть пристрой терраса (стоит на кирпичных столбиках уже 15 лет и там все в порядке с полами).
    мне нужно понять как выйти с минимальными затратами на жилой дом, пока не осмотрю дом с внешней стороны - ничего не пойму, только голову ломаю
  11. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Рельеф с естественным уклоном в сторону дома, но при этом дом не подтапливает - подпол сухой (начнется таяние снегов, осмотрю внимательнее) по грунтам 30 см идет плодородный слой, затем где то на 3 кольца песок, затем суглинок, глина. это вывод из рытья колодца, у всех соседей колодца по 8-6 колец, у нас тоже получилось 8 колец (но тут мне кажется меня обманули и на деле колец 7, буду проверять как растает снег), уровень грунтовых вод низкий получается, но не понятно, что с верховодкой, если смотреть на террасу, то почва не пучинистая, все столбики на местах.
  12. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Сгнило может потому, что уложили поверх шпунтованной доски линолиум в два слоя и сверху еще два ковра (не знаю почему)
    По документам написано фундамент бутовый, но если не считать что он как то ввалился внутрь, то дом стоит твердо
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Несомненный плюс в том, что разбирается такое - гораздо проще бетона. :)
  14. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Буду надеяться, что там есть несущие фундаментные элементы, тогда я их просто подремонтирую, а камень переложу и армпояс сделаю
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это сложно и бессмысленно. Если дом потребуется поднимать для замены нижних венцов, то проще сразу запланировать и новые опоры, т. е. отливку опор заново вместо русской рулетки с ремонтом старых.
