1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Замучаетесь и клеить неразрывно и шпаклевать. Разрываете угол и аккуратно шпателем формируете угол. Если угол изначально не идеальный, сначала сформировать из черновой штукатурки (например Родбандом).
    Если от чистовой будут оставаться небольшие наплывы - оставляйте, когда подсохнет - легко шлифуется. И делаем не сразу обе стороны, а по одной.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А для танкистов: что есть "обычная"?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Зайди на сайт Леруа и поставь фильтр на шпаклевку от ветонита. Получишь два продукта: КР - обычная и ЛР - полимерная.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Правильно советуют.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Через угол холст не заворачиваю, а обрезаю. На всех внешних углах перед черновой шпаклёвкой установлены аллюминиевые уголки.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так я ей и начинал шпаклевать на втором этаже.
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Всем здравствуйте, вставлю свои пять копеек, кр-создан на основе органического клея (поэтому попахивает) Л Р на основе полимера,
    Про кр, лично мое мнение, работать ей проще, она не рвётся как полимер, полимером надо научится работать, попахивает, дешевле, но хоть и фракция на мешке одинакова с лр, результат у них разный, лр на порядок лучше, как будто фракция меньше
    Под обои конечно кр, шкурится она хорошо, если мастер хороший то и под тонкие обои выведет
    Про лр, если заморочиться то можно получить поверхность под покраску, но готовыми полимерами (пастами) это сделать проще
  8. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Если обои просвечивают, то лр
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему?
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Там крапинки черненькие попадаются, лр однородно белая. у соседки были обои в полоску, тонкая бумага и одна из полосок прям прозрачная, вдруг у вас такие обои и песчинка просветится, и кто-то углядит:)]
    Если обои флизелин толстый, то его сразу можно клеить на гипсовую штукатурку, хорошо подготовленную
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У нас самая ходовая вот такая -
    она чисто белая, но я тормоз, пока шпаклюю медленно - она застывать начинает. Поэтому попробую найти полимерную попробовать.
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Если быстро встаёт, это гипс, его не разводят много и мешать вручную лучше, так время его подвижности продляется, за-то он усадку не даёт, а полимер даёт усадку
    Кр не полимер, гипсом сложнее шпатлевать, (лично мне) попробуйте взять несколько мелких мешков по5 кг кр и лр и сравните
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Попробуйте Старатели КР (не гипсовая), шпаклюется хорошо идеально белая, под обои самое то. зачем переплачивать двойную цену.
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    это точно! под обои не стоит переплачивать!
    я бы гипсом прошла на сдир первый слой (нанести и снять все), задача заполнить все поры на штукатурке, повторюсь, ее плюс усадки нет и поверхность выравнивается и плоскость останется ровной, а на второй слой кр
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А если после первого слоя получается ровная поверхность, то зачем вообще второй слой КР? :faq:
