1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Так всё и сделано. Та панель, что висит в доме, она просто демонтирована с котла (это мулька такая производителя) и именно она диктует котлу, что ему делать, а ей диктую я;), играя на её клавишах:|:
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если ты ей дектуешь что надо греть до температуры первого этажа... То она так и делает :hello:
    А если сделать как предлагает замляк @DgafTLT, то на температуру первого этажа будет влиять только узел подмеса ВТП. А потом будет работать по температуре обратки или подачи не знаю как у тебя в котле это настраивается.
  3. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Я ж писал, у меня такой же котел. Нужно поставить установки из инструкции так, как будто панель установлена на котле. Там в паспорте все написано какие функции на что поставить. Тогда котел не будет видеть температуру с панели и будет постоянно греть теплоноситель до установленной температуры.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я так понял, что вы предлагаете, чтобы котел постоянно работал? и держал выставленную ему температуру?
    Так он нагреет котельную мастерскую до 25*, в которой намного ниже температура, порядка 17* чем в доме, тогда какая будет температура в доме? 30-35-40*?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Валерааааа:)
  6. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Температура в на 2 этаже будет такая. Какую выставите на клапанах радиатора (когда они встанут на место). Или опытным путем подобрать температуру подачи (у меня так и сделано пока). А изначально я советовал просто перенести панель ... Данными манипуляциями можно убедиться что все ок с радиаторами/трубами/расходами. И уже принять решение как исправлять ситуацию.
    1Перенести панель
    2 по температуре носителя + уличный датчик
    3 что то думать по какой то автоматике. Но тут наверное вложений потребуется.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Внимательно :|:
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если нужно разъёмное соединение, то купи самый маленький "леграндовский" клеммник - судя по фото должен войти, но подобрать, да.
    Если пойдёт неразъёмное соединение - то обкорнай пластик и просто припаяй проводки.
  9. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    И не значит что котел будет постоянно работать на полную мощность. Нагреет до нормы и будет просто подогревать обратку.
    У меня той зимой была похожая ситуация. Но "специалисты "подключили и радиаторы и ТП на одну гребёнку без узла подмеса.
    В комнатах с радиаторами было прохладно. Они не прогревались низкой температурой.
    Разделил, поставил узел подмеса, подачу с котла 50 градусов сделал, на узле подмеса 30 градусов в теплый пол и все, везде комфортная температура.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну это просто
    а вот это уже другая религия
    Я при тех задании проектировщикам-поставщикам описал, что я хочу, они сделали. Система никак не придёт в норму, всё больше понимаю, что ей что то не хватает, как минимум поэтажных датчиков температуры.
    Но как я думал и меня уверяли, что Т второго этажа не может быть ниже Т первого, так как тепло поднимается на вверх. Не сработала теория.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А у тебя ПЗА в котле есть? Изменение температуры нагрева теплоносителя в зависимости от температуру на улице... Должна быть т. к. есть датчики температуры наружной и комнатный.
    Если поставишь датчики температуры поэтажные, должна быть автоматика которая будет изменять температуру подачи в СО. А это затраты и серьезные.
    Без них это котел греет по выставленной температуре подобранной опытным путем для РО с регулировкой по ПЗА, а узел подмеса ВТП будет работать по выставленной на нем температуре.
    Простой и надёжный способ.
    Если ПЗА нет то иногда надо будет подходить к котлу регулировать температуру.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Датчика улицы нет, с чего ты взял:faq:
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вообще нет или в просто у тебя нет?
    Вроде как котел умный должен что то уметь кроме греть воду. Тем более управлять БКН управлять умеет. Да и не думаю что Саша не предусмотрел ПЗА это как то сейчас по определению должно быть
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Загляни в автозапчасти на авторынке.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Купить и повесить можно, а так нет.
    Ну не Саша же проекты делает, а подчинённые, с которыми он сам намучался
