1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, привет! Помню ты когда-то рассказывал про придуманную тобой приспособу для монтажа профлиста. Для его выставления и прикручивания к профилю забора. Попытался через поиск поискать, но безрезультатно. У тебя случайно фото или схемы этой приспособы не сохранилось?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Посмотри в альбоме "забор для друга" https://www.forumhouse.ru/useralbums/14676/view
    Там она собрана из подручных средств, но принцип понятен. Ширина вертикальной рейки, это расстояние между штакетником, нижняя планка, опора для штакетника, верхняя поперечная планка для опоры на продольном верхнем профиле. Выставляется по месту один раз. Если участок имеет уклон, то пройдя определённый участок забора, дойдя до места где нужно приподнять штакетник следующего участка, смотришь на сколько нужно приподнять и подкладываешься приставку между продольным профилем и верхней поперечной планкой.
    Когда себе крутил штакетник, то сварил приспособа уже из профиля.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, спасибо! Только я перепутал, почему-то мне казалось, что приспособа для фиксации профлиста, а оказывается штакетника. :(
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так под профлист можно и эту приспособу использовать, только их надо две штуки и навешивать их на профиля с обратной стороны, повернув упором к внешней стороне. Повесил две приспособы, поставил на них лист и крути. Понял смысл, или ?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Понял, Дим, спасибо. :hndshk:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тогда дерзай:hndshk:
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Несколько неодимовых магнита лист держат спокойно, я использовал от жестких дисков. еще лайфак - этими магнитами легко искать профиля за гипсокартоном.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем:hello:
    Наступил тот день и час когда я могу сказать, ВСЁ!
    Сдал сегодня объект, рассчитал бригаду, отправил их домой:victory:
    Работы на объекте ещё предстоит много в следующем сезоне, но это в следующем, а на сегодня я свободен:victory:
    Отдохну наверное сегодня, поразмыслю с чего мне начать завтрашний день, всё подготовлю и вперёд, завершать отделку своего дома:|:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Предполагаемый список работ озвучишь? :)
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет, Коль:hndshk:
    Да ничего не изменилось в списке работ с прошлой зимы.
    До конца собрать вытяжки на чердаке и утеплить.
    Установить чердачную лестницу.
    Дошпаклевать стены и потолки в чистовую Шитроком, зашкурить.
    Наклеить потолочные плинтуса.
    Покраска потолков и стен.
    Выложить фартук на кухне.
    Уложить инженерную доску.
    Поклеить обои.
    Установить сантехнику в санузлах.
    Установить двери.
    Выкраситься до конца кирпичные стены в гараже.
    Закончить отделку котельной.
    Отделка лестницы.
    Но не сегодня начну. Попросили на одном из объектов установить четыре дымника, вот собираю скарб с инструментом. Поедем с Евгением @Ухтыпапа сделаем эту работу.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Наконец то я взялся за установку чердачной лестницы. Вроде бы ничего сложного в её установке нет, когда перекрытия деревянные, даже если монолит, но у меня этот участок перекрытия обрамлён швеллером и крепиться к нему то ещё удовольствие.
    Поэтому пошёл другим путём.
    Выставил люк в горизонт, оперев его на профиля, спозиционировал его по геометрии к стенам и слегка пропенил между швеллером и коробом, чтобы зафиксировать его.
    После того как пена встала прошёл ей уже по всему периметру.
    Далее подготовил бруски 50/50 мм., нужной длины, приклеил на них с одной стороны демпфер от Кнауф, чтобы дерево не соприкасалось с металлом. Выложил их по периметру короба сверху, нанёс клей ПВА на сторону которая прижимается к коробу и прикрутил их саморезами из Нутри короба. Получился пояс вокруг короба, который опирается на проём в перекрытии.
    Осталось зафиксировать эту конструкцию с помощью металических уголков к самому перекрытию дупелями. Надеюсь, что на мой век этой конструкции хватит.
    Так как основная нагрузка при использованиии лестницы приходится на пол при её раскладке.
    Надо сегодня закончить этот этап и взяться за монтаж и утепления труб вытяжки на чердаке, пока ещё тёплая погода.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё шло своим чередом
    Лестница была смонтирована, осталось зацепить пружины и крышку, но тут обрывается страховочная лента, которая держит лестницу в коробе...
    Я получаю нагдаун между глаз:ogo:
    Теперь мой дом залит не только потом, но и кровью:aga:
    Более менее отмылся, кровотечение остановил, жду любимую в гости для нормальной обработки с аптечкой:love:
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Удачно словил! Главное — что глаза целы остались. Лоб заживёт ;)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    И не говори, уже не знаешь где соломку подстелить и чему верить. Страховочная лента оказалась далеко не гарантией.
    Завтра думаю можно будет без прожектора работать:)]
  15. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Скажи спасибо Господу, что глаза уберег! Счастливчик. Я так словила однажды от дивана с открывающимся на лифте дном. Подбородком. Хорошо, зубы не вышибло.
    Не тошнит? Головокружения нет? Тогда холод на лоб и покой. Придержи коней. Это тебе намек от вселенной- устал, сезон отгремел, надо отдохнуть.
