1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    какая разница между большими и маленькими. подключение?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Никакой, только размер.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Demidovdm,
    Дим, я это списал на тепловое расширение. :um: Если прав, то с физикой не поспоришь.
    Звонок в техподдержку...не?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как стальной панельник можно ещё подключить?
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Дим, а у тебя термоголовки стоят?
    у нас один радиатор щёлкает, но муж пока не разбирался, вот-вот ждем подключения к газу, будем подключать газовый котёл, к этому событию муж хочет приурочить замену теплоносителя, тогда и батареями займётся.
    А я как-то "в лёгкую" погуглила- эта тема обсуждается очень активно на всевозможных форумах...называется кавитационный шум:ogo:
    причины называются разные...например -разница давления в системе (подача-обратка)...но как я поняла начинать надо с термоголовок, есть там какой то клапан, и он установлен с завода в какое-то определённое положение...вот его надо как-то отрегулировать.
    извиняюсь за чисто женское объяснение:aga:...но я реально пока не вникала, мне чтобы понять что и как надо глазами посмотреть по крайней мере на внутренности этой термоголовки...:|:
    так что погугли... да и здесь, на форуме есть такие темы:hndshk:
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У Керим так бывает, если путают подачу с обраткой (мопед не мой).
    Мои большие Керми 2000х600 с правильно подключенными подачей/обраткой (специально перепроверил после монтажа узбеками и нашел 2 косяка) не щелкают...
    Подаю в них 50град.
    Удачи:pioner:!
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я понимаю, что от теплового расширения щёлкают, так на электрических панельниках происходит, но как то стрёмно слушать это потрескование при водяном отоплении.
    В прошлом сезоне этого не было.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Термоголовки я не ставил пока, чтобы пылью строительной не заросли, а клапана открыты на всю.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Правильно подключено всё.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, много радиаторов щёлкают?
    Если есть одинаковые, попробуй поменять щёлкающий и нещёлкающий местами.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера ходил прислушивался по комнатам, все щёлкать стали.
    Самое главное они чуть тёплые когда котёл включается на их контур.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Точно так же, "пощелкивает" кровля, из оцинковки, собранной в классический двойной фальц..., всякий раз, как на определенный склон падают лучи солнца.., а потом, щелкает остывая...
    Да что крыша..., - настольная лампа, с лампой накаливания, издает такие звуки, сразу после выключения... (дети частенько спрашивали, мол, ЧТО ЭТО? :))
    Так что, "тепловое расширение", - основная версия, 100%, именно, в случае со стальными приборами.
    Этот момент, я уже где-то описывал, как нас заказчик, в большом доме (с "алюмишками"),
    заставлял устранять якобы "кавитационный" шум..., - это была версия отопильщиков...
    Этот момент, конечно, присутствует, в некоторых случаях, но не в этом...
    Так вот, долго ли коротко ли, пришлось мне переночевать, несколько раз,
    на хозяйской кровати (по его указанию, до их заезда было дело:aga:),
    после чего, пришел к выводу, что шумит циркуляционный моторчик,
    и эти звуки передаются по воде, по всей системе.
    Соотв-но, избавиться от него можно только, например, отключая СО, на ночь...,
    или ставить дом неподалеку от М7, а не в деревенской глуши:aga:
    Ну, или, при проектировании, - стремиться располагать радиаторы не совсем уж, "под ухом" спящих...
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    У нас например шумит только один радиатор...в эркере стоят три абсолютно одинаковых- вот один из них...вопрос почему?
    Что такое щелчки в радиаторах я знаю...именно от теплового расширения...когда включаешь отопление, то некоторое время при разогреве идут щелчки (как у электрического радиатора).
    А здесь речь идёт о шуме наверное, когда радиаторы уже нагреты.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В том то и дело, что в моих радиаторах не постоянно течёт разогретый теплоноситель. Он то тёплый, то можно сказать холодный. Котёл врубается по мере надобности для подогрева второго этажа (радиаторами), для подогрева первого этажа (тёплые полы), для подогрева бойлера (горячее водоснабжение). И вот когда котёл начинает греть (поддерживатьтемпературу на втором этаже) радиаторы начинают потрескивать при нагреве. А поскольку температура на этажах поддерживается с погрешностью от заданной в 23' примерно в 0.1-0,2 градуса, котёл с довольно частой переодичностью запускается на непродолжительное время.
    Довольно неприятные звуки в полнейшей тишине загородной жизни. Напомню, в прошлую зиму таких звуков не наблюдалось.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Demidovdm, В течении года никаких манипуляций с СО не проводили?
