1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упал со второго этажа. :aga:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И что? :faq:
    Главное, чтобы не вместе с хозяином...
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Древний он уже. Тормозить стал по страшному. Слетают документы переодически. Просматривая какой нибудь сайт и тыкая например в окошко каталог открывает другой сайт, непонятно какой и много других причуд. Я понимаю, что надо тащить в ремонт, но парень который его с новая курировал уже задолбался с ним.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вирусня...
    Формат С...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сбой явно программный, но виновато железо? :(
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    радикально:aga:
    может антивирус?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    В смысле, тормозит антивирус? Вполне :)..Антивирус, как известно, это вирус, написанный профессионалами :)...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Новую жизнь с новым антивирусом начать легче:aga:.
    Да уж... у меня Винда ХР стоит на виртуальной машине с обрезанными внешними связями, кроме одной папки, контролируемой внешним антивирусом, так она просто "летает":)]:super:!
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А ты с внешним миром тоже только через эту папку общаешься? :aga:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    А зачем этой ХР внешний мир:no:? Я на ней только работу работаю и в общую папку складываю:um:.
    А в мир хожу с только с основной ОС, очехлённой презервативом антивирусом, как положено:hndshk:.
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    да нет...в смысле надо антивирусом пройтись...почтстить комп,
    форматирование и переустановка ОС это уже крайняя мера
    А например Касперский- это даа-зло злющее...я от него еле избавилась.
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    я тоже "С" сразу разбила и операционку отделила...так что можно легко и форматнуть и отдельно ОС при необходимости переустановить.
    но вообще любая вирусня довольно легко чистится, вот ни разу не приходилось радикально избавляться.
    и кстати говоря помимо вирусов большое зло-это пакеты обновлений...я это дело сразу отсекла, если комп чисто для работы и интернета- надо оставить на стабильно работающей версии и ничего не трогать.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Пакеты обновлений обнаруженные "дырки" в ОС закрывают, нельзя без них. Хочешь быстро - делай гостевую ОС типа ХР с нужными приложениями на SSD диске без сетевого сношения с внешним миром, без флэшек и без антивируса. Копию этого файла с настроенной операционкой (20-30гБ достаточно) сохрани, чтоб в другой раз не мучаться. Файловый обмен через общую с домашней ОС папку.
    Я так много лет делаю:super:.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тема компьютеров как тема про электрику, нескончаемая и заразная:)]
    Но так как я в ней ничего не понимаю, для этого всегда был специалист в компании, всё вышенаписанное в 70% для меня тёмный лес:aga:
    Поэтому, вчера, с трудом я запустил свою "паровую машину", почему паровая?, так год её сборки 2008 год, много раз она модернизировалась, так как умирать не хотела, а последние годы работала в невыносимых для неё условиях, пониженных температур, грязи, пыли и так далее. Но видимо на продолжительность работы системника сказались качественные комплектующие и руки которые его собирали и обслуживали все эти годы.
    Отвлёкся, запустил, подключил к инету через айпад и пока дыхание было ровным связался с тем кто её знает лучше меня и о чудо, он по удалёнке в течении часа реанимировал машину и теперь она в порядке. Ну как в порядке, зависаний нет, глюки ушли, антивирус сменили, Каспер ушёл в корзину.
    Порешали как ещё ей продлить жизнь и решили, что кое что дополнительно к ней установим рубля на 4-5 и она ещё послужит до покупки новой машинки.
    А покупать её придётся, так как эта уже не всё может потянуть, в том числе и монтажную программу Sony, скачать я её скачал, работает, но тормозит.
    Вот такие вот дела.
    А пока занимаюсь подготовкой к объёмам чистовой шпаклёвки, вручную зачищаю углы, примыкания, чтобы ничего не мешало потом работать с плоскостью. Сейчас вот с вами пообщался, кофе допью, пыль с поверхностей удалю и приступлю к шпаклёвке.
    Всем добра:hndshk:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Второй этаж, а именно холл и лестничный пролёт я зашпаклевал Шитроком ещё на прошлой неделе в два слоя, поэтому по логике:aga: приступил к стенам первого этажа, после предварительной подготовки стен, а именно зачистке. Собрал свою механизацию и вперёд. Но что то так мне сегодня режим слух работа компрессора, что я остановил этот процесс, отмыл пистолет и в тишине под звуки классической музыки начал шпаклевать с помощью микро механизации:)]
    На большую стену в гостинной ушло примерно двадцать минут, результат тот же, а самое главное тихо:super:
    Первый слой равняю по горизонтали, второй слой будет равняться по вертикали.
    На полное ведро шпаклёвки добавляю 750 мл/л., воды и хорошо за два раза с паузой перемешиваю с помощью миксера. Шпаклёвка ложиться очень хорошо и ровно.
