1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня потолки из ГК. По ГК шпаклевал Ветонит lr, чтобы выравнять перепады по швам ГК, шлифовка, грунтовка, стеклохолст, Ветонит lr, шлифовка, грунтовка, Шитрок, Шитрок (в двух направлениях), шлифовка, грунтовка, покраска.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не занимался ещё ими.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уже думал не дойду я сегодня до шпаклёвки, но...
    Большую стену в кухне/столовой уже протянул в горизонт, осталось два небольших участка. Завтра протяну эти стены по вертикали и постараюсь потолок пройти в два захода.
    Мысль закралась, что со шпаклёвкой будет закончено, но вспомнил, что нужно немного на лестничном марше дошпаклевать и прихожую. Долго думал какой шкаф сделать в прихожей (корпусный или сделать короб из ГК как в спальне), решил ещё не него помучаться и остановился на втором варианте. Нужно только докупить профилей, а ГК у меня остался ещё.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сделал я сегодня то, что запланировал по минимуму, дошпаклевал в горизонт кухню/столовую.
    По полосам (светлым и тёмным) видно, где слой шпаклёвки толще где тоньше. Перепад на стене был не более 1 мм. поэтому и наношу шпаклёвку сначала в горизонт потом по вертикали, таким образом плоскость стены доводится практически до идеала. Дальше дорабатывать только шлифовкой.
    На этой стене изначально не заморачивался выведением плоскости, так как она полностью будет закрыта навесными шкафами, но поэтапно всё равно довёл её до хорошей плоскости
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Электрический поставь...
  6. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    а какие электрические можно ставить и не бояться? подскажите что нибудь
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Yalos,
    "Cунержа"
    Использую, качеством и внешним видом доволен очень.
  9. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Аналогично. Довольны
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Буквально 15 минут назад звонит моя младшая, плачет. Говорит, не знаю что у Деда Мороза попросить, ведь у меня всё есть, а у многих детей практически ничего. Поговорил с ней, успокоил. Решила, что ничего просить не будет, пусть Дед сам выбирает подарок для неё:)
    Горжусь малой.
    IMG-afceec6b207b9060d65cf378690a295b-V.jpg IMG-ad783e1554e67f9eefce7c541392863c-V.jpg
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    в Леруа брал, там у них одна марка, выбрал что по форме понравилось, третий сезон стоят. Правда особо ими не пользуюсь, в доме сухо и так все сохнет.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Прям, - в точку!
    Очень редко включают, когда, че-та, надо срочно высушить...
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заканчиваю шпаклёвку кухни/столовой на второй слой с учётом потолка. Сменил подмостки, их как раз хватает в один заход пройти потолок поперёк не переставляя с места на место, меньше стыков шпаклёвки, меньше шлифовки.
    Если первый слой я равнял лезвием 0,5 мм., то второй слой уже лезвием 0,3 мм. разница поверхности ощутимо отличается, более толстым лезвием снимаем слой нанесённой шпаклёвки практически на сдир, а более тонким лезвием шпаклёвку просто приглаживаем, чтобы получить гладкую поверхность.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Fmtlt, @Tatiana377, спасибо, тоже раньше смотрел на сунержу, сейчас таки склоняюсь к Ganzer, у них каждая модель представлена как в воде, так и в электрике, и к каждой можно выбрать опцию верхняя полочка. Она и перевешивает:|:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На сегодня хватит работать. Не хватило шпаклёвки буквально на 2 м2, там где лампа прислонена к стене. Не стал открывать новое последнее ведро, соберусь дошпаклёвывать лестничный марш, тогда и тут дошпаклюю.
    Надо теперь определиться с объёмом цементной шпаклёвки (по сколько замешиваться, чтобы она не встала, чтобы развести столько сколько нужно на определённый объём. Надо уже всё отшпаклевать и начинать очередной не любимый этап, шкурить. Но если на эти не любимые этапы посмотреть с другой стороны, то каждый из них приближает меня к завершению отделочных работ.
    Всем добра:hello:
