1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Каркас я крутил шуриком, но можно и им, скорость у него поболее, а ГК только им. Если правильно голову настроил, пофиг какое усилие ты оказываешь, дойдя до нужной точки, он уже не крутит, только движок вращается.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, специальные биты для гипсокартона не используешь?
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У меня такой же, это тема, по наводке Дмитрия купил в 17, для постройки коробки дома, теперь и при монтаже со используется
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть такие на адски, купил когда хотел сэкономить на покупке спец инструмента. Можно и с ней крутить конечно, но это так медленно, по сравнению с Зубриком.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В том, то и вопрос, стоит ли брать этого зверя? Шурик есть и не один, но оборотов не мало ли для сборки каркаса? Я думал ты его больше для профиля использовал, а оказалось наоборот. Цена не кусается можно и для коллекции брать.
  6. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Добрый день! А о каком инструменте идет речь?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Клац....
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера объём был не большой работы с профилем, Шурик был под рукой им и работал. А потолки крутил Зубриком, саморезы влетают в металл быстрее с наименьшими усилиями.
    Я планирую использовать его и дальше в столярке.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    я такими пользовался с обычным шуриком, в общем с ними удобней чем с обычными битами, но все равно можно ввернуть сильней чем нужно, к покупке советую, но 100% надежды на них не возлагать, брал крафтуловскую
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера вечером подклеил металлические уголки по рёбрам короба (не стал разводить Ветонит, приклеил их на остатки Даногипса).
    С утра проклеил углы и стыки бумажной лентой Кнауф и стянул все плоскости Даногипсом. Буду писать теперь реальное название финишной шпаклёвки, так как Шитрока как такового уже нет в продаже, теперь он выпускается под брендом Даногипс.
    Параллельно этим работам занимался подшпаклёвкой труднодоступных мест на лестничном марше.
    Сегодня в планах закончить тяжело доступный участок на лестничном марше и зашпаклевать Даногипсом прихожую на один слой. Посмотрю если шпаклёвки хватит то успею и в два слоя закрыть прихожую.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Подходит этап подготовки и покраске стен и потолков. Чем больше окунаюсь в эту тему тем больше вопросов. Планирую использовать на потолок глубоко матовые краски или матовые, на стены матовые, чтобы получить поверхность с еле заметной шагренью (яичная скорлупа). Красить буду безвоздушным способом с помощью купленного аппарата.
    Возникает вопрос, чем покрыть отшлифованные поверхности, грунтом глубоко проникновения с разбавлением его водой, чтобы сохранить равномерную пропускаемость материала влаги, чтобы избежать пузырения краски или же покрыть поверхности грунткраской, чтобы создать однородность поверхности по впитываемости.
    Общаясь с малярами так и не пришёл к решению, каждый свою технологию продвигает.
    Так же вопрос какого бренда покупать краску. Супер дорогие бренды не потяну, дешёвыми красить не хочу, нужно найти золотую середину из того, что можно найти в городе.
    На стены желательна краска с возможностью влажной уборки.
    Вот такие вопросы забили мою голову в эти дни. Время ещё есть подумать и решить, так как впереди мучительный этап шлифовки.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вроде тут мелькало имя Виктор Нищерет? Я как-то смотрел его видео ... конечно дорогими материалами работает, но у него есть понимание, и объясняет почему так.
    А в массе действительно так: каждый сам по себе и
    У Виктора есть и про степень грунтованности основы под краску и всякие нюансы. Думаю, дорожка может вывести к нужному решению, если поглядеть
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, начать нужно с выбора краски. А потом уже смотреть технологическую карту её нанесения. То есть, если рекомендуется грунтовка, то грунтовать, если нет, то и не нужно.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, я внимательно отслеживаю работы, видео от Виктора, даже переписывался с ним. И сегодня с утра включил для пересмотра стрима о грунтовке и покраске. Этот стрим длится более 2-х часов, поэтому смотрел, а больше слушал его уже наверное раз в пятый пока работал с коробом на потолке.
    Виктор наверно икает сейчас:aga:
    Его опыт работы больше основан на продукте Семин с твёрдыми шпаклёвками, а у нас эта продукция представлена в малом ассортименте.
    Так же с ним общался по вопросу технологии покраски (валиком или краскопультом) его ответ был короток, валиком. Я понимаю почему он так ответил. Я человек без опыта в этих работах, смогу ли я подготовить поверхность под безвоздушную покраску должным образом он не знает, а валик скроет косяки.
    Но я же "упёртый", штурмую эти стены (поверхности) второй сезон, ошибаюсь, переделываю, не нравится результат, опять переделываю.
    Поставил перед собой цель, спотыкаюсь, матерюсь, но иду к ней.
    Сейчас вот тоже готовлю Виктору вопросы с описанием полного пирога и всех процессов подготовки поверхностей, чтобы получить более развёрнутый ответ, что как и чем выполнить финишные работы. Ещё нескольким ребятам задам те же вопросы.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Почему я сам занялся отделкой дома. Здесь есть несколько причин.
    Финансы: их не так много. Труд прораба в сезон 6-8 месяцев не так много приносит денег с 2-х 3-х объектов.
    Время: у меня есть время в зимний период, когда я без работы.
    Желание: сделать хорошо. Да у меня есть косяки, я про них знаю, но они ни как не повлияют на внешний вид и срок службы. Про них знаю только я. А посмотрев работы и процессы этих работ пары бригад с высоким ценником, я понял, что их ценник просто завышен, так как качество их работ не всегда лучше того что делаю я. Так зачем платить за то, что не всегда сделано на должном уровне.
