1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    Всем спасибо за советы, утром съездили с папой и купили Гейзер 2014 Inox Витра цвета шоколад.
    Пока не решил с производителем дымохода, для протопки купил трубу 1м тмф супер (1 мм).
    Качество печи хорошее, слазил отфоткал все швы и поверхности. На воронке в одном месте был какой-то белый налет, стер пальцем и оказалось стер и краску (прикрепил фото). Это не волнует, так как сверху все равно будут камни.
    Есть пару вопросов:
    1) чем оттереть пыль с печки перед протопкой?
    2) в камере сгорания на внутренней каменке снизу есть пара отметин от сварки или чего-то ещё. С этим можно эксплуатировать печь?
    Печь пока не протапливал, на улице шел снег.
  2. nercs
    nercs
    nercs
    Скважина -> Водонагреватель 100л.
    Если отключат электричество (у нас такое бывает), то можно не париться. И в бане и прогреть помещение не завися от воды.
  3. nercs
    nercs
    nercs
    @konstruktor подскажите по моим вопросам.
    Также, в московской области на неделе обещают -15 до -20 без осадков. Можно ли в такую температуру прожигать печь?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нужно:)
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Коллеги, подскажите, кто-нибудь ставил расширение на трубу заливной-горловины?
    На мой взгляд, ширина внутренней каменки у Гейзер 2014 не более 400 мм, при этом подача воды идет из трубы 40 мм. Это 10% от ширины. Есть ощущения, что я заливаю каменку к 3-ему заходу...
  6. nercs
    nercs
    nercs
    Думаю вам нужна пушка Магола, поищите тут на форуме. Я пока не ставил, но думаю использую этот тюнинг :)
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если уж очень много пыли почему-то, то удалить ее можно очень мягкой тряпкой, обильно смоченной чистой водой. Чтобы не тереть по мягкой незапекшейся краске, а смыть пыль. И затем также осторожно протереть-промакнуть оставшиеся капли мягкой тряпочкой без трения.
    Можно.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ещё лучше не тряпкой, а щёткой, она не прижимает абразив к поверхности
  9. nercs
    nercs
    nercs
    Всем спасибо, промочил салфеткой и смахнул вафельной тряпкой. На тряпке осталось немного краски, но сама печь не пострадала.
    Пока не удалось протопить печь, шел мелкий снег.
    Вопрос куда подводить приточку? Ближе к топливному каналу или под топку? Фото низа печи прикладываю.
    Баня у меня на сваях, приточка будет из подпола. Сваи пока не зашиты снаружи. Приточку хочу сделать из шибера из нержи, удлинителя трубы и печной заслонки. Шибер будет перекрываться снаружи под домом, а заслонку можно будет двигать в парной. Диаметр 120мм из леруа (площадь сечения получается 113см2, что по мурзилке)
  10. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    По хорошему нужно Две приточки. 1) для вентиляции парной, которую следует наверное подводить под топку. 2) Подвести приточку к морде печи, для того чтобы этот воздух попадал сразу в печь для сгорания топлива. Эту приточку не обязательно делать большую, достаточно трубы диаметром 50 мм.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    И так и так правильно. Делают кто как. Тем и примеров много. У меня в углу стены, в моей теме есть.
    Если будете делать под печь нержой, учтите момент, что под этой печью поверхность нагревается больше всего. Самое горячее место. Проверено;)
    У Вас под печью кирпич?
  12. nercs
    nercs
    nercs
    Спасибо за советы, я уже зашел в вашу тему и в этой теме читал сообщения. Под печью будет фанера, плитка, кирпич или блок.
  13. nercs
    nercs
    nercs
    Протопили сегодня печь на улице, все прошли отлично. Несколько фото и видео. В конце протопки пошел мелкий дождь, но краска уже полимеризовалась и стойко перенесла его :)
    Добавил 2 фото с плиткой под печью до и после протопки. Плитка и кирпичи высохли!
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я бы еще разок на улице протопил.
    чтобы окончательно запах выветрился (обгорело все)
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Тарин, а Вы вроде бы вначале собиралась покупать банную печь КУТКИН? На улице протапливать не надо:super:.
