1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чистота все-равно там... Просто дольше сохнуть будет
    А это есть нехорошо, я думаю...т.к. баня из оцилиндровки...
    т. е. деревянная... хоть и обработанная внутри специальными
    растворами.
    П. С. Дед построил баню в 67-м году... лет через 15-20 стены сгнили.
    Пришлось ремонтировать. Не было проветривания... как я сегодня
    понимаю... А у меня, как-будто вчера собрали.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...в парилке... и в душевой.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Фундамент ...УШП... 100 мм. ППС...на 200 кПа...
    и 100 мм бетон, один ряд армирования.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Потому что у вас подогреваемый пол.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    без подогрева?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без подогрева... Мы не сильные банщики...
    а это лишние затраты. Хотя немного жалею о том,
    что нету подогрева. У нас электричесто во много раз дороже Вашего.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня тоже пол бетонный типа УШП, баня промораживаемая. По полу деревянные решетчатые слани. Легко поднимаются.
    Решил так делать, чтобы устранить в принципе возможность гниения пола и всего, что ниже его поверхности. В стяжку заложен греющий кабель 2 кВт на 20 кв. м, но я его не включаю.
    Шесть+ лет круглогодичной эксплуатации.
  8. Михаил1579
    Михаил1579
    Михаил1579
    Роман, из чего планируете делать "сборными-мобильными"? И когда планируете внедрить?
  9. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    по конструктиву не поделитесь идеями? У меня тоже УШП но сейчас решаю класть ли под плитку кабель греющий. Трубы не хочу тк греть от печи самотеком не выйдет (у меня Скоропарка 2012) а если эл-во отключат когда печь горит то будет беда. В доме полы водяные с шагом 150 мм и подача в среднем 30 градусов так и то градиент ногой чувствую. Вот и дилемма то ли трапики деревянные в парную и пробку на бетон в предбаннике толи везде кабель.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Планирую внедрить в сентябре. Несколько вариантов конструктива пока в проработке.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    а с пробкой точно ничего не будет? лучше греющий кабель. Главное, чтобы не перегорел.
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помочь советом. Баня промораживаемая строится, полы в парной - стяжка по грунту (основная плита, ЭППП 100мм, финишная стяжка 35 мм, керамогранит). В парной на ЭППСе отлита плита 1000х1000х80 под печь. Внутри этой плиты приточка под печь. Думаю, что допустил ошибку в том, что не утеплил приточку. Мало того, что этот кусок бетона будет долго нагреваться при подготовке парной, так ещё приток будет его охлаждать. Печь будет СП 2017, кубатура парной 20 м. куб. Насколько хорошо СП 2017 нагревает пол вокруг себя? Как думаете, стоит ли принять меры по: 1) Утеплению притока. 2) По выводу из контура нагрева подиума мечи.
    Сейчас думаю, что подиум под печь надо было полегче делать.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Печь будет лучше охлаждаться, дольше проживет. Зимой шерстяную варежку с улицы на приточку наденьте, воздух нагреется при прохождении через шерсть. Не сильно, но уже не будет таким ледяным.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @ivanovich0101, "утеплить приточку" - это как? Обмотать теплоизолятором? :)] Зачем?
    @Сергей_Сироткин, шерстяная варежка на руке, понятно, согревает, а та же варежка на холодном (уличном) конце трубы только дросселирует поток холодного воздуха. Воздух при прохождении через шерсть нагрется лишь за счëт трения.
    Вообще, как мне кажется, надуманная проблема.
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ivanovich0101, Коврики или трапики решат проблему. По прикидке на полах не менее 3-х кубов бетона и прогреть их за пару-другую часов процесса вряд ли получится.
