1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дача-переросток из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cactuap, 29.01.19.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @cactuap, для ЦПЧ нужна другая стропильная система. Более мощная. Так что эта на выброс
    @cactuap, отделка балкона открытого требует особого подхода. Гидроизоляция пола нужна. Чтоб внизу никого не замочило
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Ух ты, это надо 100x200 что ли ставить? Мне кажется кто-то собирал и на 50x200, и стропила у меня вроде часто идут.
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    А этот момент я уже понял при сборке дома, зря я с ним связался. Пока даже не представляю как буду это делать. У соседа дополнительные сливы стоят.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    50х200 с опиранием, угол 30° спокойно проходит.
    Только сращивания поправить и усилить местами.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У меня в плане кровли указано 30,45° и я не особо понимаю что это значит. К тому же у меня стропила лежат не только на коньке, а еще и на опоре чуть ниже.
    Конечно менять полностью стропильную систему я не готов, усилить думаю лишним не будет.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Меня напрягают два момента:
    - некорректное сращивание стропил, маленький нахлест при опирании на стену
    - зрительно, могу и ошибаться, от слеги до мауэрлата пять метров или около того, толщина стропильной доски похоже меньше 50мм., возможен прогиб
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Да, думаю около 5 метров, может чуть меньше. Я конечно не замерял линейкой, но по договору должны были быть 50x200, могли конечно и обмануть. Вот есть несколько фото поближе.
    20190107_134343.jpg 20190107_134346.jpg 20190107_134419.jpg 20190107_134558.jpg 20190107_134649.jpg 20190107_134656.jpg
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сращивания шпильками усилить.
    Можно через одну стропильную пару добавить ещё 50х200 через утеплитель срастить.
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот информация из инструкции от Baltic Tile:
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это все седьмая вода на киселе.
    Сечение и шаг стпропил рассчитываются исходя из ветровой и снеговой нагрузки, кровельного материала, угла кровли и т. д.
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Не судьба походу любителю типа меня рассчитать, выдержат мои стропила с пролетом в 4.7 метра и сечением 50x200 все это добро в виде ЦПЧ и снега или может калькуляторы есть для обычных смертных?
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Собственно озадачили меня сомнениями, сорвался сегодня на дачу замерять стропила. Зря наговаривал на фирму которая собирала, вроде как все соответствует смете. Заодно и лаги проверил, конечно не обычно было бы делать стропила из бруса 100x200 или чего-то похожего. Ну и холява в виде сращивания гвоздями конечно расстраивает, благо есть возможность исправить.
    20190202_103534.jpg 20190202_103716.jpg 20190202_103739.jpg 20190202_103901.jpg
    Заодно проверил балкон, сколько на него намело. По хорошему не так много, я думал будет в разы больше. На даче снега ровно по колено двухметрового мужика. Если кто-то встречал схему устройства балкона в деревянном доме над жилой комнатой или может где-то есть примеры как это реализуют дайте знать, я пока понятия не имею как лучше и как обычно это делают.
    Ну и заодно решили заехать в УНИКМА, что бы жена определилась наконец с цветом крыши. Выбор конечно сумасшедший, но и вкус у нее не обычный. Крутили вертели, но вроде как нашли вариант который нам подходит и надеемся будет смотреться интересно.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Балкон над жилой комнатой делали. По лагам плоский шифер с разуклонкой, двойная гидроизоляция, отдельный слив воды и т. д. та ещё операция...
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот и я напридумывал, теперь надо расхлебывать. В интернете толком информации нету, особенно с ОЦБ в примерах. Но зато комната для мамы получилась больше, хоть какой то плюс.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хороший п/материал, правильный, чистые 50*200 не видел давно.
    Страхи с балконом преувеличены, обычное корыто, как в душе с поправкой на наружное исполнение.
    В Вашем случае достаточен небольшой уклон в сторону наружной стены (направо), можно принять воду в желоб у стены, либо паз в стене, дальше капельник (отлив), можно водосточку подставить. Но думаю это лишнее. Осадков там не ожидается, снег чистить надо.
    Для примера - История одного дома, который не видел солнца
