Водяное потолочное лучевое отопление своими руками
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем vovova, 07.11.09.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, конечно, можно под наклоном.
    При таком подвесе, правда, увеличится конвективная составляющая, а больше никаких проблем.
    Ну и при подвесе под углом 90 гр. панели станут обычными радиаторами :aga:
  2. увильды
    увильды
    увильды
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу Вашу консультацию. Строю дом. Он у меня одноэтажный, но есть подвал, особой необходимости в котором не было, но пришлось сделать из-за профиля участка. Убрал в подвал все хоз помещения. Сильно отапливать подвал не планирую, но отапливать всё равно нужно. Жилой этаж очень хочу сделать с тёплым полом. Пришла в голову идея не укладывать под ТП утеплитель и таким образом получить теплое перекрытие (плиты пустотки) два в одном и тёплый пол и тёплый потолок. Есть сомнения, что покрытие на полу будет теплоизолятором, и всё тепло пойдет в подвал, или я ошибаюсь? Какие ещё минусы и плюсы будут при такой конструкции тёплых полов? Всем заранее спасибо!
