Автоматика управления по WIFI или радио. Водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МакарМазай, 07.02.19.
  1. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Тот комплект, что я заказал, у него вообще гистерезис 1 градус, то есть он будет держать +0,5 градуса.
    Вообще проблемы не вижу.
  2. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Пришёл мне комплект термостатов с блоком управления.
    Сделал пока управление полами через насосы.
    Хотел сначала сделать через сервоприводы, чтоб по команде термостата перекрывали подачу воды в коллекторы.
    Но тут у нас стоит тепло уже почти месяц, и я управлял полами, просто отключая на день насосы, получилось вполне нормально.
    Сейчас у нас по ночам примораживает -3-5, а днём +12+14. Утром часов в 8-9 я насосы выключал, вечером в 10 включал. Получалось днём дом разогревался на солнце до 26, вечером остывал до 25, тогда я включал насосы.
    Вот и решил так же пока реализовать, только автоматически.
    Выставил температуру с 6 утра до 11 вечера на 25,5, на ночь с 11 до 6 утра 23 градуса.
    Так что получилось, что а выписал три лишних детали: второй термостат, и два сервопривода.
    Но я со временем всё же хочу сделать управление температурой отдельно по каждому помещению, так что, думаю, не пропадёт.
    Всё подключил, работает.
    Но как обычно китайцы немного напутали, в пристанной инструкции были перепутаны номера реле, первого и второго контура. Но ни чего разобрался.
    Понимаю, выглядит неаккуратно, но очень хотелось попробовать, поэтому варганил все подключение из старого удлинителя :aga:
  3. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Кстати в инструкции гистерезис указан вообще + 0,3 градуса. Что похоже на правду.
  4. edd553
    edd553
    edd553
    @МакарМазай, @МакарМазай,
  5. edd553
    edd553
    edd553
    Термостатам ВЕОК имеет разницу в датчике-для электро полов он выносной а для водяного пола он в корпусе термостата и повесил на стену и забыл. при покупке на али надо учитывать исполнение полов
  6. edd553
    edd553
    edd553
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    В BEOK в исполнении для воды и электричества датчики и их функции одинаковы. Просто считается что для водяных полов контрольих температуры не нужен, только воздуха в комнате. Однако контакты для его подключения есть в обоих вариантах исполнения. И для устройства для водяного пола можно просто докупить сам датчик (200-300 р). Термодатчик в корпусе устройства стоит в обоих реализациях.
    Отличие регулятора для водяного пола от электрического только в том что перекидное реле управления с максимальным током 3А для упрощенного подключения актуаторов нормально открытых так и нормально закрытых..А в регуляторе для электрического пола реле на замыкание с максимальным током 16А.
  8. edd553
    edd553
    edd553
    Тоже собираюсь пробно поуправлять полами на этажах включением и выключением насосов. как задатчик по температуре хочу использовать MEGA SX350 c радио датчиками. где положил в комнате датчик там и будет замер комнатной температуры. а дальше включать или выключать насос.
    пока не приобрел сервоприводы
  9. edd553
    edd553
    edd553
    Вставил термометры
  10. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Живу с управлением уже почти две недели. Пока все работает.
    Из приятного, экономия на расходе угля чувствуется, дом днём не перегревается. А ночью котёл включается гораздо реже, я ночную температуру поставил на 24.
    Так что управление температурой в доме с помощью включения/отключения насосов, вполне рабочая схема. Но с одним условием, что система полов хорошо отбалансирована.
