МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Рисчорр, 07.02.19.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Это я понимаю. А что в реестре распределения мощности писать?
    Тот кто вешал провода не знает, что такое "повторное заземление". Поэтому у себя я сделал ТТ на скважину и сваи с кучей диффов.
    Издеваетесь?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    А зря.
    Молния 1 раз ы 100 лет. Ждите.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Запрещено 35 и 36 фз совмещать продажу и передачу электроэнергии.
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Понимаю. Я предупредил об этом администрацию СНТ. Меня не услышали. У себя в вводном щите поставил грозозащиту DEHN.
    Извините, некорректно выразился. Имелся ввиду Энергосбыт (конкретное юр. лицо не знаю).
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Ничего. Вынужден повторить еще раз: с начала 2021 года реестр распределения мощности Россети не требуют.
    ПУЭ:
    2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
    2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
    1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
    2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
    Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением РЕN-проводника
    Повторное заземление выполняется не только ради молниезащиты. Оно позволяет устранить перекос фаз, особенно заметный в конце линий.
    Одна из причин преимущественного применения системы TN-C-S, а не ТТ состоит в и том, что на вводе в каждое здание появляется повторное заземление. Впрочем, это все к теме не относится.
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    @Рисчорр, спасибо, вы правильно напомнили всем о необходимости повторных заземления на воздушных линий вне зависимости от конкретной темы форума. Правильно смонтированные "повторки" позволяют смонтировать полноценную систему заземления TN-C-S и повысить электробезопасность (уменьшение перекоса фаз, защита от прикосновения к фазе, пробой на корпус устройств, грозозащита, частичная защита от обрыва нейтрали).
    Я стал дачником достаточно внезапно и, когда занялся реконструкцией купленного домика, озаботился (с помощью нашего Форума) выбором системы заземления для себя. Прошёлся по нашему СНТ и не увидел ни где подсоединения нейтрали СИПа к металлическому штырю на бетонных столбах. Спросил у администрации, это как так? Выяснил, что при проведении замены голых проводов на СИП, мошенник-подрядчик смылся с авансом, а оставшихся собранных денег хватило только на сами провода. В результате замена проводов осуществлялась "хозяйственным способом" рукастыми людьми, но без особых знаний по электробезопасности. В дороботке ВЛИ, мне, как новичку, было отказано (типа "самый умный тут"). Я подумал ну ладно, все "электрогрехи" своего СНТ на себя вешать не буду, и, в соответствии с ПУЭ и Форумхаусом, реализовал у себя ТТ с двойной диффзащитой, импульсной грозозащитный, СУПом. Поставил индикатор тока утечки от Астро УЗО, показывает не более 4 мА, несмотря на обилие электроприборов, и успокоился.
    Сейчас, как самого "электрограмотного" (ну как же - Форумхаус читает!) привлекли к сдаче в Россети.
    Поскольку реально, несмотря на почти новый СИП, нарушений много, все же постараюсь сдать всю сеть, мож помогут потом "повторки" сделать.
    Спасибо большое всем, кто откликнулся!
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Астро Дельту? Отличный девайс. Жаль, что больше не выпускают.
    На ФХ, в разделе "электрика" ИМХО слишком много заблуждений.
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Диапазон бы ему побольше.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хотите чтобы случайно попавшего под напряжение как следует тряхнуло? Или чтобы при обрыве основного часть потребителей село на ваше заземление?
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ну вы почитайте хотя бы, что это за девайс:mad:
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чего смотреть? Вы хотите побольше диапазон по току утечки для проверки более мощных УЗО.
    Зачем не подскажите? Он работает для малых диапазонов бытовых сетей.
    Вы хотите установить УЗО с более высокими параметрами тока отсечки? Зачем?
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Противопожарное УЗО на 300мА? Нет, не слышали.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А зачем?
    Оно же не сгорит. И так понятно, что проблема и ее решать надо.
    С помощью этого прибора легко ищутся аварийные линии.
    Даже на большое хо-во сотки достаточно. Только ставить надо обязательно селективное.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет поясните. Там другие люди работают? Или может там категория снабжения не 3-я?
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Тоже верно. Как индикатор сгодится.
    Возможно. Хотя на электробезопасности нонче прям помешались.
