МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Рисчорр, 07.02.19.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Нужно больше информации.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Обычное заблуждение.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну к примеру что у вас в личном электрохозяйстве делают противопожарные сети? Чем определено, что на них ток отсечки должен быть повышен?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вторичное мешает или помогает? Устраняет вторичное возможные искажения в разности потенциалов или нет?
    Землить или нет? Если да, то как часто?
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Как хотите. Обсуждать не собираюсь. Заблуждение на практике проверено. И не один раз.
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не только. Ставить на постоянку смысла никакого.
    Определить в какой линии "течет" легко.
    Не раз использовал. Особенно помогает, когда на объекте этих линий десятки.
    Если про селективное, то это удобство. Чтобы не весь дом в темноте.
    Если про номинал, то сейчас даже застройщики стали ставить на 100мА.
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да, на сайте остался, но цены нет. Хорошо, успел купить его ранее.
    Ну почему, можно засечь утечку на корпус подключаемых в розетку электроприборов 1-го класса защиты. Ну и приятно каждый раз убеждаться, что с домашней электросетью все в порядке.
    А у СНТшных электриков еще больше...
    Я тоже проверил якобы "заблуждение". У меня на входе в щиток между нейтралью и землей 5 вольт. Были бы повторки на линии и у меня лично, был бы 0 вольт. А вот напряжение на разных фазах повторное заземление вряд ли выровняет. Видимо, поэтому и говорят о "частичном устранении перекоса фаз".
  8. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Перекос значительно уменьшится. Если конечно равномерность нагрузки по фазам в пределах допустимого.
    Эти соединения снизу не особо хорошо видно. Или на опору залезали?
    Да ну какие там деньги-то? Два зажима - плашечный на арматуру, ответвительный на нулевую жилу (~300р), кусок катанки, электрику за работу (подрядчики 2 года назад за 550 делали, наш сейчас 600 просит за аналогичную по сложности). Хотя бы в начале, в конце и на промежуточных через 200м - уже хорошо, и вполне бюджетно.
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Напряжение вот такое сейчас Перекос фаз.JPG Можно исправить повторными? Обычно 2 фаза проседает до 190вольт. Сегодня вот 1-я
    просела.
    Походил в СНТ, посмотрел на столбы снизу, ничего не увидел. Спросил у того, кто делал. Он очень удивился, что ВЛИ нужно заземлять: "она же изо-ли-рован-ная!). Ну, может, забыл что заземлил, а я повелся и ТТ себе сделал. В общем, на нейтрали 5 вольт.
    Я имел ввиду, что не хватило денег на демонтаж километров оголенных проводов и навеску СИПа.
    Спасибо за совет. Если не сдадимся в СО, насяду на правление.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Между фазами сколько?
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Сегодня фазные напряжения 214-221-211 (потеплело и электричество для обогрева не используется). Межфазные 378-370-372 приблизительно. Точно сказать не могу, показания китайского тестера на межфазном прыгают в довольно широких пределах +/- 5 вольт в секунду. Напряжение ноль-земля 2,9 В.
    P. S. Поговорил с местным электриком, типа давай заземлим нейтраль на столбах. А он говорит, куда землить-то? Я говорю - ну сверху из столбов арматурины торчат... А он - этож громоотводы!
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А Вы спросите: куда эти "громоотводы" гром отводят?
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну это он знает. Другое дело, что он рассматривает эти детали исключительно как элемент грозозащиты неизолированной (в прошлом) воздушной линии. Суть повторного заземления он не понимает. Сейчас вот думаю, ставить ли вопрос о реконструкции, или постараться передать в СО так и потом их просить доделать.
  14. nae
    nae
    nae
    Добрый день! Передали мы сети в апреле, но нам по прежнему выставляют "потери". Читая тут переписку про потери, я понял, что все, кто в теме или интересуются - люди с юмором :) и готовы шуть друг над другом :) но вот нормально ли, что после передачи сетей нам выставляют потери или нет, а если не нормально, то кому писать и на что ссылается - осознать не смог :(
    Можете помочь и ответить на этот злободневный вопрос?
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Передали уже с актами? Что у вас с общим счетчиком и счетчиками на ИОП?
