РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Victor68, здравствуйте! Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"! FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку. С уважением, Светлана
Немного упустил из виду и забыл разместить фото погреба прошлой весной Ручейки немного заполнили почти все 170 см высоты погреба Это фото сделаны 30 марта, а 1 апреля выпал снег
@Victor68, Правы: промерзания стены между лестницей погребом не избежать (у меня вход в отдельной траншее), кроме увеличения толщины стены (кирпич или бетон в погребе), утепления стены со стороны лестницы, неплохо еще и перекрытие над ней с утепленным люком (я использовал дверное полотно+пеноплекс с двух сторон, куржак, дверь в сам погреб тож пеноплекс). Н Под пол - гидроизоляцию от капилярной влаги. Не увидел вентиляции. Пенопласт на перекрытие? Сначала глина (теплоаккумулятор), только потом утепление
@NOnono_13, Благодарю за подсказку, я ведь не строитель и всё что сделал это советы бывалых. Из интернета, от знакомых и соседей. Сделал пол так потому, что не знал куда будет уходить куржак на пятой стене и на потолке. Надеюсь, после завершения постройки над погребом появление куржака минимизирую (дополнительное утепление потолка посредством досыпания грунта над погребом, сама постройка сверху с защитой по периметру от холода, утепление стен и потолка перекрытия над лестницей). А пока... Первая зима показала наличие куржака в спуске до уровня грунта и куржак внутри погреба на пятой стене. На потолке внутри куржак есть, но его не много. Температура внутри погреба на высоте около 170-180 см держится +1. Знаю, что это холодно, но думаю, что на полу намного теплее, хочу поставить второй градусник именно там. Во всяком случае, картошка не замёрзла, капуста, завёрнутая в газету в таком же состоянии как её загрузили осенью Прошу подсказки. Как справиться с влагой, которая будет стекать по стенам от куржака при отогревании погреба? Судя по количеству куржака её будет много. Если пол будет бетонным или выложенным плиткой, то она будет на полу в погребе. Может я ошибаюсь?
Частично я уже ответил на вопрос о промерзании и куржаке. Ширина моего спуска 108 см, поэтому есть возможность утеплить спуск изнутри. Сложно будет закрепить утеплитель (любой) на стенку, не повреждая её. Люка над погребом у меня нет, поэтому я его утеплять не буду . Здесь видно вентиляционные трубы со стороны улицы. Они временные, так как будут немного изогнуты из-за постройки над погребом. Да, я согласен с вами, что пенопласт это не тот материал для утепления перекрытия погреба. Во-первых, он спрессуется от давления грунта на него. Во-вторых, от этого перестанет выполнять свою задачу (утепление). Ещё и деньги в землю закопал Поэтому, ещё сверху будет грунт для утепления...
Осенью всю голову сломал: нужно или нет закрывать эти вентиляционные трубы? Так и не закрыл. За меня их закрыл куржак. Хоть и утеплял я их снаружи, видать не очень получилось. В общем, внутри труб куржак по всей длине труб. Немного нет со стороны погреба (около 20-30 см).
С вентиляционными трубами поступайте так: на всё лето их хорошо закрывайте, осенью (когда на улице станет холоднее, чем в погребе (это важно!) трубы открывайте. Тёплый и влажный воздух через отток начнёт уходить из погреба. Погреб начнёт просушиваться. Контролируйте температуру в погребе. Почувствуете, что в погреб поступает слишком холодный воздух -трубы закрывайте. Чувствуете, что в погребе зимой тепло, опять открывайте. Т. е. не бойтесь в осенне-зимний период, то открывать, то закрывать трубы, т. е. управлять температурно-влажностным режимом. Помните, что погреб просушивается (осенью и зимой) тогда, когда на улице холоднее, чем в погребе. Постепенно найдёте правильный режим регулирования. В трубах всегда будет куржак, при любом утеплении. Естественно, что наверху больше. Если осенью и в начале зимы хорошо просушите погреб, то куржака будет меньше. Если зимой трубы будут закрыты, то в этот период, куржак дополнительно образовываться не будет.
Пенопласт хороший материал для для утепления погреба (и перекрытия и стен). Степень сжимаемости зависит от его плотности (она бывает разной). Лучше всего перекрытие утеплять ЭППС - экструдированным пенополистеролом. У него один недостаток - он довольно дорог. Он, и практически не сжимается и лучше держит тепло, по срвнению с обычным пенопластом.
Я искал пенопласт в наших магазинах. Он есть разных марок и от этого зависит его плотность. Большая плотность пенопласта равна плотности пеноплекса. Ну и цена тоже. Плотность пенопласта, который я уложил ПСБ - 25
Тут выход такой: в полу (в бетоне) оставить небольшое отверстие (примерно 25х25 см). Ну или другого размера. Уложить бетон так, чтобы от всех стен был небольшой уклон в это отверстие. КУржак будет таять медленно. Образовавшаяся вода будет стекать в отверстие, и уходить в грунт. Вообщем принцип работы трапа в душевой комнате с бетонным полом или полом, облицованным плиткой.
Всё у Вас хорошо. Конструктив правильный, прочность высокая, остальное - мелочи. А мелочи - это вопрос времени.
