РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Victor68, молодец! Классная работа. Сам нахожусь в состоянии обдумывания конструкции. Мне кажется, что пятая стена для лестницы - не самое дешевое, но очень правильное решение. @NOnono__13, думаю про перекрытие над лестницей, которым бы можно было отсечь холодный воздух от уличной двери. Конечно, перекрытие должно быть съемным, чтобы как-то иметь возможность спускаться). А чтобы этим было удобно пользоваться, можно это перекрытие поднимать (можно частями, как люки) через систему тяг к одной из стен лестницы. Бред? Слишком сложно? Неудобно? А если электропривод? Покритикуйте
А что может "вытекать", если материал впитал в себя 4% влаги от своего объёма? Для справки: сухая древесина из которой изготавливают дверные полотна и окна имеют влажность 9-12 %.
А что там делать? Там поставлен вопрос, и уже 9 лет одни доказывают, что пенопласт закапывать в грунт нельзя, другие, что можно. Точка пока не поставлена, однозначного ответа на вопрос нет, не будет, и не может быть. Я за тех, кто утверждает, что можно, хотя и не претендую на абсолютную истину. П. С. Кстати там больше муссируется вопрос прочности пенопласта на сжатие, чем прочности в связи с водопоглощением.
Извините меня. Ну никак не могу понять, о чём речь. Мне бы рисуночек, хотя бы простенький. Тогда может быть и ответил что-нибудь.
@NOnono_13 Попробую пока без рисунка) Входим в верхнюю дверь, перед нами уходящая вниз лестница между двух стен. Холодный воздух от двери все-таки есть и мешает. Если перекрыть лестничный пролет горизонтальным утепленным перекрытием, то внизу будет теплее, но попасть в погреб будет затруднительно) Поэтому делаем это перекрытие в виде щитов (на петлях, например), которые можно поднять и спуститься по удобной лестнице.
Не ругайтесь . Моя задача была очень простая: Сделать спуск в погреб пологим как в многоэтажке. Рано или поздно мы все теряем силы и спускаться в погреб по приставной лестнице будет тяжело. А если ещё и крышку поднимать руками, то тоже не фонтан. Холодное помещение на лестнице даёт свои плюсы: там можно хранить продукты в дополнение к морозильной камере. Особенно, когда она одна, а хранить нужно много. В моём случае, ширина лестницы больше метра. Поэтому, можно с одной стороны сделать полочки для БОЛЬШОЙ морозильной камеры .
Я тоже об этом думал. Всё правильно, но ещё проще (по колхозному) поставить плотную занавеску (портьеру), которую очень легко при входе сдвигать в сторону. Высота перекрытия у меня 210-215 см, она позволяет так отсекать холодный воздух при входе.
Теперь всё понял. С Вашего позволения выскажу своё мнение. Считаю, что большого эффекта не будет. Почему? Каким образом? По какой причине в зимнее время погреб охлаждается, а некоторые погреба перемерзают. Механизм прост: тепло уходит из погреба. А почему? Законы физики гласят: тепло всегда перемещается от тёплого тела (или части тела) к холодной. Иными словами - тепло погреба устремляется на поверхность, туда где холоднее. Причём разными путями: по воздуху, по грунту, по бетонным (кирпичным) стенам, а затем опять по грунту. Наверх, туда где холоднее всего. Причём скорость и перемещение тепла разные. Меньше всего, и медленнее всего, переносится тепло по воздуху. А больше всего и быстрее всего металл, бетон, грунт. Причина в том, что теплопроводность бетона в 80 раз, а грунта в 70 раз больше, чем воздуха. Следовательно бетон переносит тепла в 80 раз больше, чем воздух в единицу времени. Поэтому самое эффективное - теплоизолировать бетон и грунт, по которым тепло "убегает" из погреба. В бетонный спуск в погреб бОльшая часть холода попадает не с воздухом, через щели в дверях, а по бетонным боковым стенам, по бетонному потолку, по бетонным ступеням лестницы.
Виктор вы же говорили, что сверху погреба будет еще постройка ? Так ведь да? Если да, то я думаю смысла нет класть еще сверху утеплитель. Пока нет сверху постройки я бы завесил бы входную дверь в погреб теплым одеялом вот эту, по крайней мере мой дед делал так в подобном погребе, когда приходили морозы Конечно не по Фэньшую одеяло, но возможно станет чуть теплее. Утеплять все таки лучше снаружи - если вы собрались сам вход утеплять Я имею ввиду эти стены И еще момент а вот приточка и вытяжка у вас по две 110 трубы? Не много ли? Просто когда строил тоже погреб мне кто то давал ссылку по расчету приточной вентиляции, по этой схеме на мой погреб было достаточно трубы 80 мм.
Привет. Не очень понял про гидроизоляцию стен и пола. Между грунтом и бетоном что-нибудь есть? И если у вас сырость есть в подвале -значит промерзает где-то...,разве нет?
