1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    первое - это что ? и как влияет ? в формуле ни длины ни диаметра не прослеживается
    не зависит
    в частном случае для ТП эта формула упрощенно принимает вид уравнения Теплоотдача пола=10...11 (дельту Т поверхности пола и воздуха в помещении)
    это немного не то - это уже теплоотдача нагретой поверхности
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    В основе теплоноситель, который идёт по трубе, сколько ты сможешь с него снять, столько и поверхность пола отдаст, и не на калорию больше.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это если сможешь столько тепла от труб ТП снять. Может тогда достаточно 1 трубки в 1 м диаметром 10 мм на 10 м2? Раз от площади трубы не зависит? Стяжка всего лишь прокладка. Посчитай площадь трубы в стяжке на 1 м пола, и все станет ясно.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Хм, напомнить чему равна площадь цилиндра?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем.
    любой приор теплоотдачи (в элементе - радиатор) отдает тепла столько, сколько теряет проходящий через него поток. а посчитать это несложно - перемножить скорость протока и разницу температур.
    то же самое и с теплым полом
    на вопрос Вы не ответили
    а это уже вопрос теплопотерь дома - а не "сколько сможешь снять"
    в формуле выше озвучена их зависимость от Т пола и воздуха
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @LogRus, Теплоотдача и теплопередача как говорят в Одессе две большие разницы
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это к чему ?
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Если вместо трубы 16 мм взять 20 мм, то площадь её поверхности вырастет на 25%. Тогда можно на четверть уменьшить длину трубы 20 мм, оставив прежней площадь теплоотдачи. Это значит уменьшится гидравлическое сопротивление (труба короче, диаметр больше) и увеличится скорость потока, уменьшится падение температуры и т. д. ...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А на практике делают проще - чтобы получить нужную скорость протока, достаточно рассчитать длину петли. и насос подобрать.
    уменьшить длину контура 20й трубы не получится (те увеличить шаг) - вступает в дело эффект зебры
    и укладка 20й трубы - совсем другой уровень сложности работы
    20я труба неоправдана на ТП
    есть отдельные локальные места ее применения
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Т. е длиной можно пренебречь?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя
    надо иметь ввиду, что большая длина охватывает большую площадь. и вырастает сопротивение контура.
    можно увеличить шаг - но тут мы ограничены толщиной стяжки.
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Вы же устанавливая радиаторы - рассчитываете количество секций от площади помещения ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет конечно.
    почти нет связи - это как котел брать на площадь дома
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут немного не так.
    Количество секций выбирается по теплопотерям помещения, метраж это на глазок.
    У пола вся площадь равномерно прогревается, от шага зависит появление зебры при определенной толщине стяжки.
    Без расчетов оптимален шаг 150, при толщине стяжке до 70-80.
    Если стяжка толще, то при улитке в комнате имеющей внешние стены, можно сделать переменный шаг от 150 у стен до 200-250 в центре комнаты.
    В помещениях без внешних стен шаг может начинаться с 200.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по факту 80 и для 200 норм. особенно если полусухая то и все 60.
    но не нужно
    рантовые зон - миф. работают только у французских окон и подобных конструкций.
