1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Первая глава ГОСТ и последний абзац раскрывает сущность данного стандарта. Это предпочтительное, но не обязательное. Обязательное для домовладений пока 220 вольт. Это из-за того, что оба ГОСТ действующие. Мы с этим сталкивались и получали ответ от МЭС.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    На третьем отопительном сезоне образовался свищ в стенке теплообменника.
    Хорошо, что в тот момент я был дома и услышал как в котельной что-то полилось. Прихожу, а там из котла ручей.
    В качестве теплоносителя котловая вода из городской котельной. Ph уменьшен до ~7-8
    Котёл используется на тёплый пол (t подачи ограничена в 40 градусов) и бойлер косвенного нагрева (t подачи 80 градусов).
    Разобрал. Поразился обилию шлама в теполобменнике. Буквально можно ложкой черпать.
    Есть подозрение, что проблема в котловой воде. Возможно её состав как-то сказывается (исходная вода имела желтоватый оттенок и ph далеко за 15. Разбавлял дистилятом).
    PXL_20230311_102635540.jpg PXL_20230311_104826717.jpg PXL_20230311_102606018.jpg
    Оригиналы фото:
    https://disk.yandex.ru/i/2tGCkRLsENCs3w
    https://disk.yandex.ru/i/8byKiM7QROuNHQ
    https://disk.yandex.ru/i/pxjxeDbAyCi5lQ
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Тоже варили зимой, такой же маленький свищ.
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Не обследовали стенки внутри теплообменника? Вдруг ещё есть места где они тонкие.
    Я не рискнул варить по этой причине. Ведь нет гарантий, что в скором времени не образуется новый свищ.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Шлама было конечно, но не как у Вас.
    Тонкие не тонкие, тут нужно было ехать, не до шашечек.
    Зак. пока не звонил.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Забыл зачем в ветку заходил... :|:
    Тут такая история.
    Пару месяцев назад заказчик попросил посмотреть плату управления на Proterm RAY.
    Говорит много чего в поселке погорело и котел тоже...
    Предохранитель, варистор, кондер, один диод из моста.
    В общем легко отделался.
    Вызвал, электриков, энергетиков. Через месяц, сказал мол заменили трансформатор.
    Втыкаем плату все пошло, на следующий день звонит. Опять тоже самое.
    Ладно, перепаял снова.
    Подсоединил плату дома, отработала без обвеса неделю.
    Говорю зови электриков пусть пошевелят все нули итд.
    Говорит, сделали заземление и ноль на него посадили, потому как на столбе ноль не приземлен.
    Замеряю все напряжения как в аптеке F<->N 222в и F<->F 381в
    Втыкаем плату все пошло прогрелось, я вышел к машине. Следом, заказчик выходит говорит всё! не долго музыка играла.
    Перепаял, завтра ехать.
    В самом котле ноль проверял. Все норм клеммы не горелые подтянуты.
    Грешу на насос хотя понимаю, что тогда горит пред, а не варистор.
    Кто на что ставит?
    Завтра будет продолжение...
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Интересный сюжет. Жду продолжения.
  8. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Была у меня похожая картинка у знакомого купил б/у Proterm RAY, подключил и увидел что после включения котёл запускался и работал, но было видно как начинал накаляться предохранитель и в итоге перегорал но перегорал только предохранитель, начали с товарищем искать где собака зарыта оказалось всё очень интересно так как котёл был б/у у него оказался сорван винт в штатном клемнике подключения провода заземления который ещё и дин рейку зажимает металлическими лапками. Не долго думая я без всякой задней мысли заменил его на обычный, провели мозговой штурм попробовали вернуть его на место и зажать два провода под один винт и всё нормализовалось. Пришли к выводу, что котёл очень чувствителен к качеству заземления и одного только заземления через провод котлу мало, надо чтобы был хороший контакт непосредственно между клемником земли и корпусом.
    Так что попробуйте проверить все места подключения заземления в котле может где то сопля висит, ну и на главной шине в щитке тоже
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Такой вопрос. Котел RAY 9 квт. Ограничу до 6 квт. Хочу подключить на 1 фазу. Если на входе будет стоять автомат на 25А, выдержит? Или плохая идея, будет постоянно выбивать?
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я бы не рисковал
    Поставьте ограничение 5 кВт
    или
    автомат на 32А + кабель 6мм2
  11. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Плохой совет. Надо соблюдать основное правило - чем дальше от счетчика, тем меньше номинал предохранителя. Если вы поставите на котел предохранитель (автомат) на 32А, но при этом перед счетчиком (или сразу после него) стоит автомат на 25А, то выбивать в первую очередь будет именно его - то есть, при неисправности котла будет отключено все электричество.
    Обычно автомат перед счетчиком ставит представитель электрокомпании, и он же его зачастую пломбирует (т.е., заменить его своими силами непросто). А его номинал, как правило, рассчитывается по принципу максимально разрешенной мощности. Например, в Московской области стандарт энергопотребления для личного хозяйства - это трехфазное питание с общей мощностью 15 кВт. Расчёт простой - делим 15 кВт на 3 фазы, получаем по 5 кВт на фазу. Делим 5 кВт на 230 В - получаем 21,7 А. В итоге ставится автомат на 25А (как ближайший номинал в сторону увеличения).
    Если же вы "повесите" повышенную нагрузку на одну фазу, то создадите так называемый "перекос фаз" (т.е., очень неравномерное энергопотребление по разным фазам).
    Сами считайте: 6000Вт / 230В = 26,1 А
    Я бы на вашем месте так не делал - такую мощность нужно разбивать на три фазы.
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Согласен, с вашими советами ;)
    Вы не уточнив вводных данных развели воду на ровном месте
    Начнем с того, что не везде есть 3 фазы
    И подключают например одну фазу на 11 кВт (50 А автомат на входе). Больше по одной фазе в частном секторе не встречал...
    Про автомат в 25 А написано в будущем времени, т. е. или его еще нет, или планируется замена на такой
    Был вопрос сойдет так или нет
    Я сказал - нет и посоветовал как сделать...
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Стоит 6 кВт RAY на одну фазу при наличии трех. Проблем нет. Номинал автомата не помню, буду на даче гляну.
    В работе третий год.
    Сечение кабеля не помню, по-моему 4 мм2 от клеммы напрямую до котла.
    И да, не рекомендация к действию.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Автомату всё равно на разницу потенциалов на нём: что 200, что 250 - одно и тоже ему. Греться будет одинаково. Другое дело - ток, протекающий через него. Стандарт для подачи 220 вольт всё-таки у нас согласно ГОСТ (не путать с передачей ЭЭ до потребителя). Соответственно, U*Iном=P. При 230*25=5,75 кВт на фазу.
    Есть посёлки, где доступна одна фаза с номиналом 9 кВт. Похоже, что это та самая ситуация.
    Интересные у вас фантазии. У меня 5 кВт на одной не создают "перекоса фаз". Это отклонение более, чем на 20% от других.
    Добавлю, что номинал на RAY достигается при напряжении около 230-235 вольт. При 220 - 0,9-0,93 от номинала (проверял).
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вообще перекос фаз - проблема энергопоставщика
    Для него и 10-20 кВт не проблема перекоса на одну ТПшку
