1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это Зонт показывает?
  2. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Е00 это, по-моему, потеря связи с котлом по цифровой шине.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Это, сорее всего, коды zont. У меня появляются при потере связи термостата с котлом, что происходит при пропадании напряжения.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    У меня тоже звук изменился, во первых бывает просто вибрация передней крышки, можно просто надавить, во вторых часто появляются завывающий звук, думаю насос меняет скорость на низкую и подвывают тэны.
    Котел отработал три сезона, после подключения не залазил в него от слова совсем, фильтр чистил, датчика на зонте менял, к котлу претензий нет.
  5. YKU12
    YKU12
    YKU12
    Добрый день! При первом включении нового Protherm Ray 12 KE/14 сразу вышибает УЗО 300mA 63A. Подключение фаз, 0 и земли проверил - все правильно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что бы это могло быть?
  6. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Я бы начал с проверки качества заземления, и надёжности контакта между клеймо заземления и дин рейкой в самом котле
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Боюсь показаться занудой, но, видимо, где-то утечка :aga:
    Ничего особенного, отключаете линию до котла, звоните для начала между фазами/нулем-корпусом котла. Раз срабатывает УЗО с уставкой 300, то там наверняка какая-нибудь большая кАза. Я бы предположил, что где-нибудь тупо при сборке провод прижали к корпусу и/или саморезом чирикнули.
  8. FluffyBeaver
    FluffyBeaver
    FluffyBeaver
    Добрый день.
    Не знаю, стоит ли отдельную тему создавать, поэтому пока здесь спрошу.
    Котел Protherm RAY 9 KE/14 RU.
    Электрик менял кабель питания, вероятно случайно 0 с фазой перепутал (по крайней мере, что-то похожее он пробормотал тихонько).
    После этого котел не включился (экран не горит). Напряжение на входе на клеймах есть, на контакторе тоже.
    На плате управления сгорел предохранитель на 2A, который на схеме подписан как F2.
    После установки нового предохранителя и подачи питания, новый тоде сгорел моментально.
    Как можно дальше диагностировать неисправность? Что могло выйти из строя?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так а фазировку вы восстановили перед повторным включением?
  10. FluffyBeaver
    FluffyBeaver
    FluffyBeaver
    Сейчас по всем трем фазам почти одинаковое напряжение (198, 198, 204) (если вопрос об этом?).
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Перефразирую. На данный момент вы на 100% уверены, что вот эту ситуацию вы исправили?
    Если всё подключено правильно и все предохранители целые - вероятно, сгорела плата управления. Цена за новую плату вам точно не понравится. Ещё меньше она понравится вашему электрику.
  12. FluffyBeaver
    FluffyBeaver
    FluffyBeaver
    Да, насколько я могу это понять.
    Нет, сгорел предохранитель F2.
    Но после замены новый предохранитель сгорает сразу после подачи питания.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы не можете элементарным пробником за пару сотен рублей отличить фазу от нуля?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть довольно большая вероятность того, что сгорел только блок питания платы, а не что-то уже после него. Если так, то его можно отремонтировать или просто подключить подходящий. Тогда хороший шанс отделаться небольшими деньгами.
    Но в любом случае надо плату снимать и тащить в сервис.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А что так отвёртка со светодиодом подорожала? Была же 25р. Хорошо я 3 взял. :)
