Какую систему отопления выбрать на замену 350 кв. м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shu3x, 04.03.19.
  1. shu3x
    shu3x
    shu3x
    Всем доброго суток друзья.
    Сразу прошу не кидаться помидорами, по тематике очень далек и слабо осведомлен.
    Ситуация такая, есть дом 740 кв. метров, симметрично поделен на две части, два этажа, дом каркасный общая толщина стен 400 мм, как утеплен не знаю, обшит деревом и изнутри и снаружи, пол так же паркет.
    Мы молодая семья с годовалым ребенком, есть необходимость съехать от родителей и есть возможность въехать в этот дом. Жить в 1й половине.
    В котельной стоит два больших дизельных котла и отопление разведено по дому на радиаторы.
    Использовать дизельные котлы не планирую, демонтирую и продам. Вопрос на что их заменить. Учитывая площадь что будет экономически выгодно и хватит ли одних радиаторов.
    Пока склоняюсь к пеллетному котлу примерно на 40 кВт возможно в паре с электрическим
    Понимаю что очень мало вводных данных, но хотя бы понимать в общих чертах в какую сторону смотреть и на какие траты расчитывать (установки и в дальнейшем пиковые расходы на отопление)
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Начинать нужно с расчёта теплопотерь. Без этого не получится ответить на Ваши вопросы, будет только гадание.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На марку и типоразмер дизельного котла (должна быть бирка).
    Такой же мощности берите на замену.
    Дом не новый, дизель справлялся, какой расчет;).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает запустить имеющуюся систему? Узнаете откуда дует...
  5. shu3x
    shu3x
    shu3x
    1) лет 15 дизельный котел не запускался, как он, что там, не зочу експериментов
    2) часть труб сразано, так просто не запустить
  6. shu3x
    shu3x
    shu3x
    Спасибо за совет, гляну мощность, а вот справлялся он или нет мне не известно, по логике должен был, да и зимы холоднее были)
  7. shu3x
    shu3x
    shu3x
    Но и утеплитель ныне в каком состоянии не понятно.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По таким вводным вам к экстрасенсам надо.
    Вы чего узнать то хотели ?
    или вам нужно перемножить 40 квт/ч на ваш тариф и количество дней отопительного периода ?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Соседи живут? У них спросите, системы наверняка одинаковые.
    И разделить на 2;).
  10. shu3x
    shu3x
    shu3x
    Я понимаю, что вводные чуть больше чем никакие, но я этим только начал заниматься и вникать.
    Хотел узнать в сторону каких котлов смотреть пеллетных или газгольдеры или комбинировать пеллеты с электричеством, только у меня пока тариф суточный.
  11. shu3x
    shu3x
    shu3x
    У соседей, дома меньше и не каркасники, но как тепло настанет конечно поеду общаться)
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я об этом
    Что во 2-ой половине тоже никто не жил 15 лет?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это разные животные. Удобнее, но не дешевле, всегда на газу. И дизельные, не самый плохой вариант.
  14. shu3x
    shu3x
    shu3x
    Именно.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тогда вырезайте все, что там осталось и делайте заново.
