Как сделать, что бы насосы тёплого пола, отключались вместе с котлом?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АкваВита, 07.03.19.
  1. liloab
    liloab
    liloab
    Котел конденсационный, минимальная заявленная температура 30 гр
  2. liloab
    liloab
    liloab
    а почему насос не задавит обратку в подачу по нарисованной вами стрелочке? Или байпас заузить?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос на подачу в ТП поставьте.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какая минимальная температура подачи? И какая нужна будет температура подачи в ТП в межсезонье?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ни пугайте пользователя. :)
    товарищ, подключайте коллектор тп к котлу, если есть настройка выбега насоса, ставьте на максимум и будет вам счастье.
    для межсезонья предусмотрите таки регулировку петель термостатом. хотя бы некоторых.
    впрочем, очень много людей регулируют температуру форточкой.
  6. liloab
    liloab
    liloab
    Спасибо за информацию, регулировать планирую в ручную, так как времени у меня много:). Читал документацию на свою неву 24, ничего такого не видел, будем думать. Интересно какой максимум времени выбега у котлов в среднем? Ванна набирается в среднем минут 15-20.
  7. liloab
    liloab
    liloab
    В любом случае я отказался от дополнительного насоса, если при эксплуатации возникнет необходимость, то поставлю через байпас. Просто меня заинтересовала эта проблема, я конечно не профи, но в интернете почти нет информации о том что циркуляция в котле прекращается и это может навредить дополнительному насосу.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам правда это нужно знать ?
    если вы вкорячите доп насос неправильно, то в двухконтурном котле быстро выйдет из строя гидроблок (он переключится на гвс, а доп насосу на это пофиг)
    если у вас корейский котел то он может выдавать ошибку и отключатся при доп насосе.
    Может еще, что то есть, но я не пытливый :)
