Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Всем доброго вечера.
    Новостройка, от застройщика цементная штукатурка.
    Часть стен демонтировали и возвели новые, которые хотим оштукатурить.
    Штукатуры предлагают гипсовую штукатурку.
    Есть пара вопросов:
    1. Как будут вести себя стыки разных штукатурок, не будет ли трещин?
    Штукатуры сказали, что набить сетку достаточно, так ли это?
    2. Как быть с дальнейшей отделкой стен (покраска, обои), которые покрыты разной штукатуркой?
    Нужно ли будет потом дополнительно шпаклевать песчаную?
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    1. Трещины могут появиться не из-за разной штукатурки, а если отличается материал стены и перегородки. Или если будет некоторая усадка. По углам на стыках можно проложить серпянку, но она не всегда помогает.
    2. Под обои или покраску в любом случае нужно шпаклевать. Или вопрос в том, нужно ли шпаклевать разной шпаклёвкой? Нет, разной не нужно, всё шпаклевать одной шпаклёвкой.
    Но наверняка потребуется штукатурить и стены от застройщика. И все сухие помещения штукатурьте гипсовой.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чего возвели... как возвели...
    Вы хоть фото приложите, а то может и сетка не нужна.
    П. С. при включении хрустального шара было установлено, что Ваши ГКЛ перегородки не нуждаются в штукатурке, можете приступать к шпаклевке;)
  4. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Казалось, что понятно описал)
    Стены из кирпича, который остался после демонтажа.
    Стыки, про которые я писал выше, видно на этих фото:
    Слева будет гипсовая штукатурка, а справа пока цементная, но видимо придется все покрывать гипсом.
    Мастера также предложили все стены покрыть гипсовой штукатуркой, но были сомнения, что может пытаются навариться и есть варианты более оптимальные.
    Подскажите пожалуйста, если гипсовую штукатурку все равно нужно потом шпаклевать, зачем цементную покрывать дополнительно гипсовой, для выравнивания стен?
    пс. хотя они и правда криво оштукатурены от застройщика
    Что если "голые" кирпичные стены покрыть гипсом, а потом все вместе зашпаклевать?
    И еще вопрос.
    Есть пара бетонных стен. Пример одной из них:
    На самой стене бетон шершавый, с порами, камешками.
    А в оконном проеме гладкий, почти глянцевый.
    Один штукатур сказал пройтись сначала бетонконтактом, а второй - что БК нужен только для проемов (где гладкий бетон), а на стене лучше плиточным клеем, мол у него адгезия выше.
    Что лучше использовать плиточный клей или бетонконтакт, кому верить?)
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Один вопрос решился.
    Можно и так.
    Оба идиоты. Грунтовка глубокого проникновения.
    За слова -бетоноконтакт, гоните в шею. Он Вам в принципе не нужен.
    П. С. про проблемы на стыках гипс-цемент так же можно забыть, при прямых руках (и отсутствии бетоноконтакта) они невозможны.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да, именно для выравнивания, если таковое требуется. Если бы штукатурка от застройщика была ровная, то можно было бы сразу шпаклевать. Но застройщики штукатурят механическим способом и без маяков, поэтому, хоть стена и выглядит ровной, на деле плоскость гуляет на несколько см.
    Бетонконтакт применяется на гладком бетоне и исключительно под гипсовую штукатурку. На шершавом бетоне он не нужен и достаточно грунтовки глубокого проникновения (обычно, надо пару слоёв).
    Гладкий бетон в оконном проёме, но будете ли вы его штукатурить? Зачастую оконные проёмы отделывают сендвич панелями.
  7. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Решил ставить теплые подоконники (водяной контур), т. е. низ будет из керамогранита.
    Откосы выбирал из 2 вариантов: либо тоже плитка, либо штукатурка с оконным профилем + покраска.
    Подскажите пожалуйста, есть ли разница в очередности работ: сначала откосы, а потом керамогранит или лучше наоборот?
    И еще такой вопрос:
    После теплых полов придет черед стяжки.
    Когда она будет сохнуть, влажность в квартире не повлияет на гипсовую штукатурку? Она же вроде не дружит с влагой.
    Если покрыть стяжку полиэтиленом, этого будет достаточно или можно?
  8. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Сталинка. Подскажите пожалуйста со стенами. Перегородка штукатурка по доскам с дранкой.
    Планирую покраску.
    Подскажите пожалуйста порядок. Как лучше сделать. Стена не ровная, но наверное с этим ничего не сделать.
    1. Сначала снять обои
    2. Выровнять? Шлифовать?
    3. Грунтовка?
    4. Штукатурка? Шпаклевка?
    5. Нужна ли сетка?
    6. Красить.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @geuargiy, сначала теплые подоконники, керамогранит, а потом откосы.
    про стяжку
    пока она будет сохнуть - гипсовая штукатурк@bulatbulat48, а на стенах не пострадает.
    @bulatbulat48, сначала снимите обои
    потом грунтовка
    потом выравнивание штукатуркой
    пом финишное выглаживание шпаклевкой.
    Сетка не нужна.
    возможно, понадобится флизелин или стеклохолст, но это по месту решите с мастером.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Облицовка из ГКЛ на ПП профиле - 623
  11. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Подскажите пожалуйста, если с облицовкой гипокартоном. К бентонному ригелю можно крепить профиль? Вот это имеется ввиду? https://www.knauf.ru/msk/systems/oblitsovki/oblitsovki-gipsokarton/s-623-a/
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @bulatbulat48, можно, если вам не очень нужна звукоизоляция
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляция увеличится.
  14. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    А как-то еще можно крепить? верхний этаж.
  15. slavakosenko
    slavakosenko
    slavakosenko
    Добрый день, подскажите, пожалуйста. Демонтировали в квартире в панельном доме входную двери и установили дверь меньшего размера новую. Повредили стены. Хочу самостоятельно выровнять стены и установить откосы. но не до конца понимаю какой наиболее простой способ, опыта мало.
