1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Похоже у вас слетает назначение ip адресов по dhcp, почему конкретно - это надо знать что там в сети у вас есть.
    Чтобы такого не было - надо адреса на камерах фиксированные поставить, и ничего никуда слетать не будет.
  2. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Ничего не понял. Может сможете меня проконсультировать по телефону в личку?
  3. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Цифры у меня вроде разные не одинаковые
  4. полтос
    полтос
    полтос
    нет соединения. В лучшем случае из-за хреновой обжимки или кабеля.
    а если второй раз перегрузить - опять поменяются?
    не, индикаторы скорее рабочие а с камерами нужно разбираться.
    Я бы сделал так: Проверил бы все камеры по одиночке, чтобы убедиться что они таки робять!
    То есть подключил одну камеру. Потыкал в нее пингом, потрогал приложением\вэбмордой.
    А потом уже начал бы совмещать. Подключил вторую и аналогично потыкал бы в нее.
    Если при подключении третьей вылезли грабли, то я отключил бы одну из первых и проверил, есть ли грабли.
    Если третья заработает при отключении одной из первых, то значит POE нехватает питалова. И вообще - там реальный POE или 2 пары сигнал, а две 12В, который в некоторых колхозах я замечал, что принято считать POE?
    Сначала убедитесь, что камеры в принципе рабочие. Что кабеля тоже нормальные. Пошурудите коннекторы, может хреново обжаты или сами коннекторы - хлам. Так тоже бывает.
    И когда физически всё ок, то разбираться уже почему они кучкой не дружат все вместе.
    Ну и схему обжимки проверьте на всякий случай) Нынче свичи вумные, но лучше делать как принято. Я жму БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К. Это когда держишь коннектор RJ45 железяками к себе и провод заходит снизу. Схема написана слева направо.
  5. полтос
    полтос
    полтос
    Назначьте принудительно камерам адреса. То есть отключите DHCP на камерах.
    Посмотрите, какой ip-адрес присвоен компутеру в свойствах "подключение по локальной сети". И поставьте камерам такие же первые три цифры, а последние - каждой камере разные, но повыше, к примеру от 241 до 244. При этом полезно залезть в роутер и в свойствах DHCP сервера установить, что диапазон выдаваемых адресов от 2 до 200. Для дома вам хватит, и конфликта не будет с руками выставленными адресами. Руками назначайте от 201 до 254.
  6. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Камеры рабочие 100 процентов включались сами по 2 шт после перезагрузки. Но блин непонимаю все уже перетыкал в программке не работают две и все тут
    2 показывают а две нет. Уже и цифирки менял днс маски и айпи. Хз че еще надо
    А как влияют послелние цифры повыше? На камерах они у меня разные но в конце например 3, 4 или 5
    А с другой стороны как они могут показывать если цифры неправильные пусть и по две штуки но всегда разные при перезагрузке?
    Ну просвятите/подскажите я нифига не пойму
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Сделайте как Вам советовали выше, включая настройки DHCP на роутере.
    И почитайте про IP, MAC, DHCP ...
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @konstantinez, в общем-то там все просто:
    - у любого прибора в IP-сети есть свой IP-адрес: 4 группы цифр от 0 до 255, например 192.168.2.14. Тогда "192.168.2..." - это адрес подсети, а последние цифры "..14" - адрес устройства.
    - этот адрес либо задается в настройках прибора, либо его в сети раздает специальная программа, DHCP-сервер. Такая программа есть в регистраторах, есть в роутерах, в WiFi-повторителях и в других подобных вещах.
    Обычно это удобно - включили к примеру ноутбук в локальную сеть, проводом или WiFi - он сам получает IP-адрес и ничего настраивать не нужно. Поменяется при перезагрузке и черт с ним, неважно.
    Но вот камеры - они обычно привязаны "такой-то адрес - первое окошко, такой-то - второе".
    Поэтому им лучше проставить фиксированные адреса, не по DHCP.
    В обычных китайских регистраторах это примерно так: нужно выбрать камеру, нажать кнопку Сеть, посмотреть какой там адрес, и нажать Установить. Иногда снять галочку DHCP, если есть.
    Камера запомнит свой адрес и больше меняться не будет.
    Но у всех камер должны быть разные адреса - последняя группа цифр должна отличаться.
    Если попадутся две с одинаковым адресом - заработает только одна из них: кто первый встал того и тапки.
    Причины совпадений могут быть разные - например если включено сразу два DHCP-сервера, в роутере и в регистраторе одновременно, и оба пытаются раздавать адреса.
    Но это надо вникать и разбираться, а проще установить разным камерам разные адреса и не заморачиваться.
    Например, первая - 192.168.1.201, вторая - 192.168.1.202, третья 192.168.203 и т. д.
  9. полтос
    полтос
    полтос
    меньше шансов, что сервер DHCP их раздаст кому-то еще, если эти последние цифры попадут в диапазон раздаваемых адресов. Ух, звучит мощно, но там всё просто - защита от дурака, хоть и не полноценная.
    1. Сбросьте настройки камер. Как минимум - сетевые.
    2. Зайдите в роутер и в свойствах DHCP выставьте диапазон последних цифр до 199. К примеру если было 192.168.1.2: 192.168.1.254, поставите вместо 254 цифру 199. Сохраните эту настройку.
    3. Подключите камеру. Зайдите в ее вэб-морду браузером, залогиньтесь и в настройках сети поставите "Автоматически", то есть "использовать DHCP" или как там оно обзывается.
    4. Подсмотрите что прописалось в качестве адреса и шлюза. Запишите на бумажку.
    5. Поставьте ручные настройки сети, вбейте адрес*\шлюз из бумажки, маску 255.255.255.0 и DNS 8.8.4.4 *Только адрес ставьте 201.
    6. Сотворите аналогичные процедуры с иными камерами, меняя у каждой лишь IP адрес. Т. е. второй ставьте 202, треьей 203 и т. п.
    По идее, камеры должны работать. Пробуйте когтить по одной к роутеру и проверять их работоспособность. На всякий случай загляните - не сбились ли сетевые настройки.
    И потом уже когтите кучкой.
    Если выяснится, что больше двух не работает, то я бы посмотрел внимательней на роутер, к которому они когтятся. Может тупо мощности нехватает. А может порт на роутере сдох. А может и на камере и оно парит другие порты.
    Сложно подсказать, ибо уровень вашей подготовки низкий, и засада может оказаться в любой банальности.
    Попробуйте сделать все с самого начала.
  10. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    В чем может быть дело ?
    Пропала на половине камер подсветка ИК
    Перегорели светодиоды так быстро ? за год или питание от ПОЕ питания не хватает ?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вариантов миллион. Надо напрямую подключить и смотреть. Могли даже и настройки сбиться на режим "всегда день", например.
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    напрямую через адаптер ? настройки вроде смотрел все нормально, перепроверю еще разочек
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В идеале да с питанием 12В без poe проверить для начала, чтобы сразу было понимание, на какой стороне проблема.
    По настройкам принудительно поставьте всегда вкл ик и проверяйте.
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Avoronkov, у меня камеры майка
    они 48в
  15. полтос
    полтос
    полтос
    @jumpstyle7, думаю, имелось ввиду модуль подсветки - группу ИК диодов - напрямую закогтить питанием и убедиться, что сами диоды робять!
