Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Кстати о балках Деревягина.
    Про крепление этой балки снял даже ролик.
    В какой то момент решил писать ролики чтобы помочь таким же самостройщикам как и я.
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    При всем уважении мне кажется это не совсем балка Деревягина. :)
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну скажем так - составная балка - типа вариация на тему. Даже не знаю как ее назвать)
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Строгаю очередное бревно, и слышу нехороший звук. Через какое то время рубанок встал.
    Все, думаю, простенький китайский рубанок половину дома пережил, надо новый покупать.
    Но перед покупкой надо же разобрать, посмотреть :aga:
    Разбираю, нахожу причину - приказал долго жить подшипник. Вообще удивительно как рубанок столько выжил. Появляется мысль, попробовать починить. Залезаю в телефон в интернет, смотрю склад подшипников совсем недалеко от меня на въезде в город. Еду туда, там мне подбирают подшипники моего размера - да еще и подсунули очень хорошие - вечные практически, дороже (это рублей 120), захожу прям рядом на какой то автосервис - прошу доступ к тискам - запрессовать подшипник на вал - ребята на автосервисе без проблем все предоставили, деньги брать отказались, одел подшипник на вал, собрал - все работает, новый покупать не надо.
    Жизнь заставит, не так раскорячишься (с)
    Ремень, кстати на этот рубанок подходит от интерскола, только надо брать черный, а не желтый пластиковый.
    Забегая вперед скажу что простой китайский рубанок стройку пережил - что удивительно.
    Китайцы иногда удивляют и заставляют уважать себя.
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот такой ремень на рубанок брать не надо - от выскокой температуры плавится, и приходит в негодность, берите резиновый черный
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Наделаешь пачку заготовок, затащишь их наверх и спокойно можно монтировать.
    Брус его только поднимать от земли и таскать тяжело - если сразу вдвоем за два края поднимать
    Кантовать его легко.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Май в разгаре. Приехал мотокультиватор типа Доминатор - мне нравится как он землю рыхлит. Скоро буду картошку сажать)
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Подготовил профильную балку - в стену забивать для укрепления.
    Далее видео будет, оставайтесь с нами)
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот процесс изготовления профильной балки и ее установки
  10. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Если я правильно понял профильная балка предотвращает выгибание стены. Замена перерубу так сказать. Теоретически такие балки можно наверное врезать внутри сруба для организации каркасных перегородок. А снаружи можно врезать под будующее утепление (если планируется).Интерестно.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да. Решил подстраховаться. Все таки длина 5 метров без перерывов.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Складываю заготовки для подъема наверх
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Пролет у меня в одном месте 5 метров. Это изначальный промах. Но чтобы не ломать голову над балками, решил сократить пролет, разрезав его на три части. Это привело к увеличению высоты первого этажа на два венца. Из плюсов имеем высокий потолок первого этажа и красивые балки по потолку. Я равнодушен, но многим очень нравится)
    Вот процесс установки этих балок. Балки делаются составными - чтобы быть прочнее на изгиб. Еще можно будет шпильками стянуть если будет необходимость
    UPD пока необходимости нет
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Все балки делаются составными - с кучей шкантов
    по два в каждом ряду на расстоянии 4 и 11 см от края через каждые 60 или 40 см
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Балки все инсталлированы, режем пазы бензопилой, ставим лаги перекрытия 2 этажа
    Используется доска 5*20 см
    За что я люблю сосну - так это за узоры.
    Лаги на виду пока будут - вот и строгаю, чтоб глаз радовали.
