Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Сельское хозяйство стараюсь поддерживать в порядке. Картошка дала хорошие всходы.
    Но появилась напасть - в прошлые года ее не было - колорадский жук, сволочь, заявился на участок. Сначала собирал его, личинок, но времени много надо и эффективность сомнительная, плюнул, позвонил тёще, они с тестем приехали и при помощи опрыскивания какой то химией извели его за вечер.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Прошёл сильный летний ливень. Запах в доме - обалденный, конечно.
    Но задней мыслью понимаю - что пока коробка открыта - в принципе все быстро сохнет и проветривается, а как закрою полом сверху - могут быть проблемы. Еще усугубляется тем что пропитан брус только тот который осенью 2017 года положен. Брус который зимой клал - не пропитан, а у на меня прокрастинация сразу нападает как только о пропитке думаю. Понимаю что надо - но куча других дел впереди.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Поскольку уже пора второй этаж закрывать временным строительным полом - озаботился изготовлением лестницы.
    Подойти к вопросу решил серьезно - хотелось на этой временной строительной лестнице освоить технологию изготовления полноценной лестницы которая будет в доме. Конструкция - два пролета с площадкой.
    Рассчитал все со строительным калькулятором дома, но приехав на стройку понял что надо сантиметров на пять поднять высоту лестницы. Ехать домой пересчитывать? Да ну нафиг. Решил купить эту программу в гуглмаркете - она для телефона если только расчет лестницы стоит недорого - рублей 30-40, уже не помню. Можно вводить данные по размеру пролета, получать нужный угол отпила, вводить количество ступеней и получать на выходе информацию - удобная эта лестница или нет.
    Отпилил все, собрал, вроде удобно)
    Надо будет потом на других людях проверить.
    Для сбора лестницы использовал золотистые саморезы - черные использовать не надо - они на излом слабые)
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Сделал второй пролет. Он более пологий но тоже вписывается в параметры удобства.
    Технология более менее понятна - надо только научиться делать широкие ступени (доска шире 20 см дороговата) и на постоянной лестнице сделать подступенки, и перила на балясинах)
    Ну а как временная строительная лестница она исполняет свою роль отменно.
    Держится она на столбах и к стенам не прикреплена потому как - усадка.
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Хоть строительный временный пол не обязательно доски сплачивать прочно, но тем не менее потратил немного времени, сделал устройство для стяжки досок пола.
    Набросал пол, затащил козелки наверх
    Часть пола закрывал обрезками из бросовых досок, уже под сильным дождем. IMG_20180728_150708.jpg
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Смотрю после ливня на все это, одно расстройство - второй этаж быстро поднять при всем желании не смогу, только по выходным стройка, поэтому все дожди сезона дом мой хапнет(
    Ну хоть пропитали все пропиткой.
    Спецом приобрел распрыскиватель садовый - с ним эффективнее.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    По ходу дела оформил первый свой дверной проем Т-образной окосячкой. Вбил ройку 5х5 см, плотненько, к ней доску 3х15 см, и на хорошие золотистые саморезы. Усадочный зазор - сами видите
    Как я понял такой окосячкой лучше всего внутренние проемы оформлять, он к продуванию менее устойчив в отличии от П-образной окосячки
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Позвонил Владимиру, приехал он на своем манипуляторе и мы за 20 минут подняли бревна наверх.
    Нагрузили перекрытие, так сказать :)]
    Перекрытие даже не заметило такого, прямо скажем немалого груза.
    В тот же вечер подготовил пачку бруса для монтажа, и сложил рядом.
    Подготовил - это обстрогал)
    Первые ряды второго этажа будут из пихты. Дальше опять сосна.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Второй этаж это как второй дом)
    Главное - наконец уловил как вести стены ровно. Дошло наконец.
    Кстати тут тря ряда ставили с ловлей диагоналей.
    Кладем четыре длинных бревна по углам, выравниваем, расстояния проверили, засверлили по одному отверстию в углу длинным сверлом под длинный шкант.
    Потом прошли по кругу и нарисовали карандашом линию по внутренней стороне паза - она будет ориентиром откуда вести разметку под короткие шканты.
    Ну а далее скидываем бревна, размечаем, сверлим, ставим шканты, надеваем бревно. на него.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Привыкаю работать в немного стесненных условиях)
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Пробурили скважину. Сказали что промывать будут - замызгают дом, но я готов к этому был, дом все равно под утепление и обшивку.
    Глубина скважины получилась 17 метров. В среднем в моем квадрате где то на 15-20 метрах вода.
    Дебет очень хороший. Вода техническая больше.
    Нормальная вода у нас метрах на 100 и глубже - смысла бурить не видел, вообще в нашем районе с водой беда - сильно железа много.
    На поливку огорода, баню и прочее мытье вполне подходит, а вот пить и в водопроводе - надо фильтровать. Ну ничего придет время - отвезу на анализ - подумаем как фильтрацию организовать.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Шестрой ряд, пора опять вспоминать как окосячки делаются)
    Берем самые ровные бревна и начинаем массовое производство.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Выставляем окна в вертикаль и тщательно крепим укосинами. IMG_20180902_181140.jpg
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Сосна, интересное дереово. Это вот с зимы лежала, потемнела.
    Обстрогаешь, такая вся, еще и белая. А полежит немного на стене - желтеет.
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Деревяшки кончились, надо новую партию наверх поднимать.
    Владимир с воровайкой уже не может - высоты стрелы ему не хвататет. Надо нанимать кран.
    Берут краны много, мне в 5 тысяч обошлось, хотя работы минут на 20-30 было.
    В итоге опять лежит огромный вес на перекрытии.
