Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Вот-вот, а у меня ещё в добавок архитектурный кретинизм при отсутствии денег на архитектора. Приходится заниматься архитектурным визионизмом, чтобы уж совсем потом всё не переделывать.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, сказал "а"...Выкладывай на обозрение
  3. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @vlad50ru, Вы что-то путаете. Я не говорил, "архитектурным эксгибиционизмом".
    Всё будет в моей теме, но очень не скоро я до отделки доберусь.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот набиваю обрешетку с другой стороны - между осями досок, как положено 35 см
    Прикручиваю по краям конька такие кольца - для страховочной веревки
    Вот так затаскиваем профлист - два тросика натянули и по ним - как по рельсам:
    В первый день крыли - дождя не было.
    На второй день много сделать не успели - пошел дождь(
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Как заканчивать углы и коньки пока думаю.
    Кровля такая - первый раз в жизни у меня)
    Пояс страховочный есть, петли есть, только надо какой то альпинисткий карабин что ли - чтобы можно было изменять длину веревки - приближаться/удаляться
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    На стандартной альпинисткой нижней обвязке (страховочный пояс) есть спереди петля, в неё узлом "восьмерка" ввязываем страховочную веревку. На втором конце веревки тоже "восьмерка" и в неё уже карабин. На рым болт одеваем петлю альпинисткую (такая прочная лента сшитая специальным способом) а в неё уже вщелкиваем карабин. Отрезок страховочной веревки должен быть от динамической (не статической) веревки (она при срыве растягивается и гасит рывок). Такая примитивная страховочная станция (да простят меня альпинисты) :) Еще, к нижней обвязке продаются усы (петли) но их длинны может и не хватить.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    @evershinskiy, блин, я так далек от всего этого - я офисная хомячишка бггг, сибирская правда, мне бы на картинках или видео увидеть это.
  8. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Если хочешь сокращать удлинять веревку, то лучше на конце своего страховочного фала вязать узел "стремя". Его можно быстро завязывать, развязывать для укорачивания (удлинения) и на рывок он затягивается. Он самый простой (в отличии от "восьмерки") в инете масса ссылок на его вязку.
  9. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Можно наоборот, "стремя" в обвязку, а "восьмерку" в карабин, в петлю и к рым болту, просто со своей стороны оставить побольше лишний конец (для удлинения укорачивания) и на конце простой контрольный узел.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Однако, вижу металлочерепицу:)]
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Таки тупанул - металлочерепицу. Профлист по таким комфортным рельсам зам на крышу забежать обязан)
  12. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @RNIS77, а крючки под подосточку не будете прикручивать под МЧ?
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Потом, сейчас прям не до водосточки, леса еще с двух сторон поставлю.
    Далее пока два варианта - или лобовую доску прибить и водосточку уже не нее или подсовываешь крюк под металлочерепицу, далее дрелью (шуруповертом) вжик отверстие в черепице и крюке под ней, и саморез сверху
    Скорее всего лобовая доска будет
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  15. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @vlad50ru, @RNIS77 думаю подойдут, у на ней капельник висит.
