1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А датчик на каком расстоянии от выхода котла стоит? У меня ниже 80 градусов не опускалось, есть к чему стремиться. Турбулизатор, - это заслонка на теплообменнике?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Датчик стоит сразу на выходе из котла примерно в 5 см от котла. Турбулизаторов бывают разные, у меня вертикальный трёхходовой теплообменник и во втором ходу я сделал самодельный турбулизатор-завихритель, мне родной показался слабоваттым. Вот фото, самопал высокий, а родной маленький. И фото котла сверху, на фото видно загрузочная шахта, первый теплообменник, в нем стоят шамотные кирпичики, во втором ходу стоит турбулизатор, третьего теплообменника не видно, он за растопочной заслонкой, по идее туда можно ещё воткнуть теплообменник, если бы был котел поменьше, то точно бы и туда поставил турбулизатор.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро! Товарищи, подскажите как в моём случае грамотно реализовать подключение БКН и управление его нагревом?
    СО изобразил наглядно как она сейчас реализована.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если БКН "небольшой, и тариф "нормальный", то совершенно согласен с Григорием, отсекаем его кранами от СО и работаем на электричестве. Тогда своей работой БКН управляет сам.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Либо, самое простое, держать в котле всегда, допустим, 60. Тогда и в БКН будет столько же. Тогда остальные контура должны иметь свои "подмесы".
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, нахер он не нужен... поставьте электро...
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    БКН уже есть, на 300 л. Galmet Tower. К СО он пока не подключен.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    В него вставляется тэн? если да, то на этом и остановитесь...
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Николай_, ТЭН вставляется, но мне кажется что его мощности в 3 кВт маловато будет.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если только на выходные приезжать, и включать по приезду, то объем большой, а мощность ТЕНа маленькая, там точно другие решения нужны. При ПМЖ мощности хватит.
    А сейчас у Вас как горячая вода подготавливается?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    выгоды от нагрева пеллетами воды никакой... факт. (если не покупать пеллет по 2 т. р.) ТЭН можете поставить другой... Я бы оставил 3...
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Первоначальный нагрев будет долгим, в районе часов 8-ми,но при постоянном пользовании он как правило при потреблении ГВС сразу начинает подогреваться и не даст опорожниться и остаться без ГВС, в любом случае привыкните, поймёте со временем, все равно понимайте, что это не городская квартира без приборов учёта,где целыми днями может течь ГВС и не закончится. У меня 150 литров комбинированный БКН, тэн на 2 кВт, первоначальный нагрев примерно 5 часов до 60°.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А в комбинированном как нагрев происходит? Как контуры разделены?
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Две спирали теплообменника при нагреве ТТК и солнечным/гелио генератором.
    Если встроен электрический ТЭН - достаточно один раз нагреть от ТТК и перекрыть вход/выход контура змеевика кранами.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если тэном грею, то как обычный электробойлер, если котлом, то я выше выкладывал чертеж, у меня горелка может управлять насосами СО и ГВС, поэтому могу греть либо что-то одно, либо порознь, либо паралельно, в режиме приоритета ГВС могу на СО 41° задать (это минимум в моем контроллере),а на БКН-также от 41° и выше, вплоть наверное до 90° и как нагреется бойлер, оключается насос ГВС и горелка уже переключается на насос СО и греет дом, как темппратура в бойлере упадет, до установленного гистерезиса, проимходит переключение насоса на ГВС и так по кругу. В режиме паралельных насосов, бойлер больше чем СО не нагреешь, либо меньше, либо одинаково, как нагреется бойлер, так насос его отключится, как упадет включится, по сути будет работать как батарея с термоголовкой.
