1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 18
Строительство душика
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем phobos24, 12.11.09.
  1. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Я думаю, что вальмовая крыша, будет изумительно (здесь) смотреться, лучше, чем плоская. Тем более покрытая мягкой черепицей, придаст строению еще большее изящество, в то время как плоская тянет к монументальности и приземленности.
  2. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Согласен. Черепица будет более актуальна.
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    С минимальным наклоном - это 20 градусов... Снег иначе проломит... и кровлю мягкую не кладут...
    Супер, только ГЕМОРА! Но прикольно!
    Моя мама такого же мнения.
    Идеи проработаю в Scetch UP. Тут, как говорится, на вкус и цвет :)
  4. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Выходные 19-20 июня 2010 года
    С утра в субботу поехал на рынок (5 км от меня) и купил досок 50x100. Рынок демократичный, мне выдали удлинитель и я на рынке отторцевал доски, попилил как мне нужно. 12 6-метровых досок перевез на своей ласточке за раз! Сделал вторую ходку и купил 9 квадратов пенопласта (100 мм) для утепления потолка. По приезду, до обеда прокрасил доски сенежем. После обеда пошел на собрание членов садоводческого товарищества...
    В воскресенье (сегодня) был приглашен к тете на ДР во Внуково, так, что удалось поработать только утром.
    Потолок-пол решил сделать так.
    1. Прикрутить потолок из ОСП сверху обвязки стен.
    2. Положить лаги потолка.
    3. Утеплить потолок пенопластом
    4. Закрыть сверху ОСП (будущий пол чердака)
    Сегодня утром прикрутил потолок и начал класть лаги. Дыра в потолке - это будущий дымоход.
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У ласточки капот ржавеет :) Подгрунтовал бы слегка
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Она вся ржавеет... Смысла нет. Хотя можно внешне (внутри все ОК) восстановить, в Детчино есть сервис ("Дядя Ваня") - делают достаточно прилично! Рассматриваю данный вариант
  7. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    С нетерпением жду продолжения темы! Интересует вопрос установки накопительного бака. Если есть проект, могли бы выложить?
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Проект есть, он описан в созданной мной теме https://www.forumhouse.ru/threads/26894/
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Вот кстати интересно, а если так делать не в помещении, а с наружи. Прокатит? И вместо фанеры пару листов ацеида, либо профлиста. А то идей столько как крыльцо под плитку реализовать или забить, залить стяжку по грунту. Или вообще не замарачиваться и постелить поверх профлиста лиственницу какую нить.
  10. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Спасибо за ссылку, тема уже прочитана. Вопрос мой не о схеме водоснабжения, а об установке-состыковке бака с крышей (потолком) строения. Какого обьема планируется бак? Каким образом планируете его крепить-устанавливать? Будете ли использовать солнечное тепло для подогрева воды? Каким-то образом изолировать бак? Из чего будет крыша душика? С нетерпением жду ответов!
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Они, "титаны" литров на 90 или около того
    На пол Труба сэндвич наверх, через проходной элемент.
    Если вы о водонапорке, то она уже есть - пост 12 этой темы.
    Водонапорку с баком из нержавейки выкрасил в черный цвет - пустое это, для освежающего душа нормально, а в середине октября пот смыть - не поможет!
    Бойлерная, где будет титан изолирую мениритом.
    Мягкая кровля Ruflex или Catepal. Цвет катриль.
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ruflex черепица делается на заводе Katepal oy. Черепицы Katepal уже давно нет, название сменили на руфлекс. Катриль это не цвет это модель
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Спасибо за ликбез :) В общем, я точно знаю, что мне нужно. Катриль - это модель, в понятие модели входит и цвет, темно-коричневый! Одно знаю, что нашу мягкую черепицу я покупать не буду, эта та, у которой битум бумагой, а не пленкой защищен!
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Я чтот такую и не видел даже? Про какую речь?
  15. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Не знаю, как называется, мои соседи крыли беседку, какая-то наша черепица... Мрак, бумага полностью не отрывается и остается на битуме :) Я крыл только Катепалом (Гараж и Кухонька), отзывы только положительные!
    Совет: Обязательно перемешайте все пачки перед прибитием!!
