1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 18
Строительство душика
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем phobos24, 12.11.09.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Klurg, Гидроакумулятор нужно для создание давления в системе. Он работает всегда :)
  2. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    В этом году планирую реконструкцию своей банно-душе-туалет-сарайной системы. Вопрос к автору как спустя годы чувствует себя творение. Чтобы сейчас переделал.
  3. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Тонкое замечание, НО...
    Вы видимо невнимательно рассмотрели реализацию:
    1. Выход воды сверху колонки поставил группу безопастности (монометр, сброс воздуха, паросбросник на 1,5 бар).
    2. По паспорту колонка выдерживает 1,5 бар
    3. Давление моей водонапорки 0, 4 бар. Водонапорка 5 метров (~0.5 бар) минус высота бака. Все сходится.
    4. На вход воды в бак поставил расширительный бачек на 8 литров, накачав помпу насосом на 1,5 бар.
    5. Холодная вода подается в бак через коллектор, входом в который является вода водонапорки
    6. Коллектор горячей воды. Входом является выход с бака, а выходом вода на раковины и душ.
    7. Слив воды из бака и пароотводчика идет в сливную трубу.
    Меня смущает п. 4.
    Если ввод с водонапорки 0.4 бар, то, очевидно, при наполнении колонки, вода протекает через бак сквозняком, поскольку мембрана накачана на 1.5 бар.
    Наверное можно рассматривать этот бак как доп. группу безопасности, компенсирующую расширение воды при нагревании. Перед баком похоже стоит ОК, чтобы горячую воду не выталкивало в подающую магистраль.
    В этом случае бак может сработать, т. е. сначала вода должна натянуть мембрану до 1.5 бар, а потом должна сработать верхняя группа безопасности.
    Но если я правильно понял схему, то это на пределе прочности колонки.
    Мне кажется, что если не ставить этот бак и чуть уменьшить давление срабатывания верхней группы, то
    всё будет работать и без него.
  4. Загребский
    Загребский
    Загребский
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Бак не нужен. Поставьте повысительный насос с датчиком протока. Никаких проблем.
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    phobos24 Скажите пожалуйста, как перезимовала плитка в душе? Мне строитель один сказал, что если положить плитку и помещение которое будет топиться редко, то из-за перепадов холода она отвалится.
  7. KapSany
    KapSany
    KapSany
    Донецк
    Всем доброго времени суток. Если интересуетесь хорошим, экономически выгодным и почти не требующим обслуживания душем, рекомендую посмотреть этот ролик
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Нет даже ни одной трещинки! Как новье уже вторую зиму! Плитку надо класть на хороший клей и все будет Ok!
  9. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Доброго! А душевая кабина не хворает после зимовки? Пластик цел?
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Было две зимовки уже. А что с пластиком будет? Единственное, что делаю на зиму: раскручиваю сифоны, снимаю рассекатели с кранов, откручиваю гибкие шланги от труб, сливаю воду...
