1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 18
Строительство душика
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем phobos24, 12.11.09.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Люди простите! Я 200 гвозди написал! Дурак! Гвозди у меня на 150! :) Для того чтобы 3 доски связывались, больше не нужно :)
    Спасибо! Подметаю опилки! Не люблю грязь разводить!
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    а почему черные использовал? Они ж хрупкие как стекло. если только на отрыв их использовать. У меня с них шурик шляпки скручивал порой. После только светлые.
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Во-первых: черные шурупы - дешевле.
    Во-вторых: остались со строительства кухоньки
    В третьих: основная масса стыков идет на гвозди 150. Навострился со сверлом и ничего не расщепляется.
    В четвертых: Белые шурупы у меня есть (для праздника), но их пока не использовал.
    Вообще, я про гвозди прочитал у Игоря Антипова в https://www.forumhouse.ru/threads/19468/.
    Но еще раз повторюсь, если строите в первый раз, то используйте шурупы, лучше, конечно, белые!
  4. iska
    iska
    iska
    Привет Денис, объясни, а зачем нижнюю обвязку сделал в три доски, по моему это пустой перерасход материала или я чего то не понимаю?
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Привет! :) Спасибо за вопрос!
    Смысл 3 досок в том, что в душе не проложены коммуникации сливной системы. Дыра для слива есть, а подводов нет. Пластиковые трубы канализации (2 раковины, поддон, слив бойлерной (как у Вас)) планируется провести в стяжке. Для организации стяжки требуется высота. Все это результат раздолбайства из-за отсутствия точного проекта канализационной системы на стадии заливки плиты :( Вы это продумали, сразу трапы подвели, а я еще не знал какой душик будет :). Плиту заливал по размерам, ограниченным спецификой выделенного места.
    Заливку труб буду делать по принципу https://www.forumhouse.ru/threads/16925/page-9
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    В дополнение схема труб канализации... В угол идет труба для поддона. Эти трубы и планирую залить. Помимо заливки труб поддон окажется в ямке и его уровеь будет в один уровень с полом.
  7. iska
    iska
    iska
    Понятно, то есть у тебя получается, что вся нижняя обвязка будет замурована в бетоне, Денис это косяк, я бы тебе не советовал так делать. Дерево нельзя замуровывать в бетон это считается грубой строительной ошибкой, дерево в бетоне быстро гнить начинает, а у тебя тем более ещё и в душе.
    А утепление пола планируешь?
    Посчитай на какую высоту тебе надо будет поднимать стяжку, даже по минимуму 50 труба плюс высота поддона да и трубы надо проложить хотя бы с небольшим уклоном к сливной трубе это тоже заберёт высоту. У тебя слишком толстая стяжка получается, такие не делают, она у тебя сохнуть год будет прежде чем на неё положить что то можно будет.
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Не вся обвязка, а только внутредушевой пол. От обвязки он будет гидроизолирован. В моей ссылке так и сделано.
    Типа теплый пол? Планирую, при наличии средств :)
    Конечно считал, с учетом уклона. Там 100 максимум получается, так в той ссылке "Что нам стоит каркас построить" так и заливали вроде. Или я не прав? Там 110 трубу туалетную замуровывали!
    А почему год нельзя класть? Вроде месяц?
    Да и у Вас смотрел https://www.forumhouse.ru/threads/43059/page-2
    вроде стяжка тоже не тоненькая и год Вы не ждали!
    Я что-то не понял?
    P.S. А как делают стяжку по деревянным лагам и полу? По-моему гидроизолируют и делают и ничего не сгниет! Я не оправдываюсь, просто или я совсем не в теме или что-то не понял!
  9. iska
    iska
    iska
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Так естественно! Могу сказать только спасибо за серьезные вопросы!
    Естественно думал. Тут не все так тривиально. Плита окружена со всех сторон подпорной стенкой. Между плитой и душем гравий и песок толщиной 50 см. С одной стороны, по границе участка подпорка с дырами для дренажа. Ничего там не скапливается. Так и проектировал. Планируется "цоколь", смешно назвал, эту толстую обвязку снизу на высоту 15 см с внешней стороны оббить АЦП и изолировать.
    А вообще, все что я делаю - это извращение, по большому делу. Просто прочитал про плиты и дома на них и решил построить малое строение и испытать все прелести. Тут в одной теме, говорят у одного форумчанина дом с плитой, вообще, затопило. У меня плита душа - самая высокая точка участка + дренаж. Все стекает к соседям. Весной, когда на участке хлюпало (высокий уровень вод), рядом с плитой, включая травяной склон был с сухой землей (грунтом). Планируется замостить гравий плитняком, с наклоном.
    Спасибо за совет не заморачиваться с дорогостоящим обогревом!
    Я тут в теме про плиты читал (Шведская плита-128 или Шведская плита-527, не помню), что утепление плит снизу решает эту проблему. Сам НЕ верю :). Под стяжку положу 3см ЭПП, как у тебя! Армировать буду сеткой, только с ячейкой 2.5 см, она просто есть в наличие!
    А почему нельзя класть плитку?
    Спасибо!
    P.S. Вообще, огромное спасибо!
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
  12. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    бетон набирает крепость во всей толще равномерно независимо от толщины, чем долше продержится влага в бетоне тем лучше, для этого его еще и поливают.
    От куда взялась условность "высыхания бетона 1см./неделя" понять не могу, все зависит от условий, 1см может и за час спакойно засохнуть только бетон от этого лучше не станет. но если он даже останется сырой но набравшиыйся крепости, чем это помешает тоже понять не могу.
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Спасибо большое! Меня интересует вопрос. Когда можно класть плитку?
  14. iska
    iska
    iska
    Так всё правильно, я и не писал ни чего такого, что он не равномерно крепость набирает и толщина здесь не причём. И то, что чем дольше влага продержится в бетоне тем лучше я тоже полностью согласен. Скажу больше, после того как пол залили его плёнкой накрыть дня на три надо чтобы медленнее высыхал, а то просто трещины пойдут, а если погода слишком теплая то после ещё и дня три четыре поливать надо. Но всё это делается в самом начале, чтобы он не потрескался а потом он просто сохнет ну или набирает крепость и влаги в нём со временем меньше становится. 1см./неделя это естественно условный расчет высыхания в нормальных условиях, но не в Африке же мы живем, да и зимой ни кто полы не заливает. Должен же я всё таки знать высох мой пол или нет, можно на него что нибудь класть или нет. Но вот когда человек пишет, что залил полы а через три дня плитку положил это абсурд, а потом начинает удивляться почему плитка отваливается, откуда плесень берётся, почему влажность в доме высокая и т.д. Собственно всё это я и имел в виду.
  15. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Спасибо! Конкретизирую вопрос!
    Стяжку буду делать 10 см.
    1. Можно ее толщину уменьшить за счет подкладки ЭППС?
    2. Если замешать фибру - не повредит?
    3. Когда можно начинать класть плитку на промазанный гидроизоляцией пол?
    4. Мешать буду так. 1 часть цемента M500/ 3 части песка сеяного (не речного)/ пол-части воды + пластификатор + фибра.
