1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. mshassium
    mshassium
    mshassium
    Добрый день.
    Очень нужна помощь знающих людей.
    Имеется дом кирпичный. Есть план завереный. Как узнать, какие стены несущие?
    На плане заметил, что короб и одна центральная стена шире, чем остальные, это может быть показателем? или не стоит на это обращать внимание?
    Спасибо большое.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скорее всего так и есть. Центральная стенка (большей толщины) - несущая, остальные перегородочные самонесущие.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Применять шлифовальную машинку по сухой цементной штукатурке не рекомендую. Можно получить частичные выкрашивания, возможны даже отслоения.
    По цементной штукатурке можно стены сразу шпаклевать, если отклонения не больше 2-3 мм. Если больше, то лучше протянуть гипсовой штукатуркой вначале. Можно без маяков, растягивая правилом сразу плоскость. А после высыхания и предварительного грунтования можно уже финишкой пройти под покраску.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую! Подскажите пожалуйста. Есть стена 2,30 м. Поставил 3 маячка, по 30 см от углов и один в центре. Правилом начинать править от угла или вначале центр, а потом углы, либо сразу от угла до центра? Правило 1,5 м
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Маячки устанавливают на расстоянии меньшем на 20 см чем длина правила и тогда проблем с подрезкой плоскости штукатурки не возникает. Поставьте еще 1 маячек на широкой полосе и решится проблема.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Я может быть что то не так написал. Про запасы по 10 см на концах правила я знаю. Я спросил от угла править до первого маяка (30 см.),а потом следующее расстояние между маячками или же сразу расстояние от угла, до второго маячка? На правило запас есть, на втором маячке 40 см.,остается.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну так оперирую исключительно вашими данными: 2,3 м - 0,3 - 0,3 = 1,7 м, и у вас правило 1,5 м. Что то недоговорили?
    Вначале делают большие пролеты (карты), после подрезки маяки выдергивают (самое время, меньше возни потом), на следующий день у вас уже есть широкая база в уровень, по которой вы ведете правило и легко подрежете плоскость узких полос.
    От угла у вас нет упора правилу на 2 маячка, что бы плоскость вести. Обычно так.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не так. У него ещё один ПО ЦЕНТРУ. Написано в посте...
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Молодец, правильно читаешь. В последнее время очень часто к сожалению люди читают между строк, не внимательно.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Вы про центральный маяк не прочитали!
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Веня, Могу описать как я стены похожего размера штукатурю. Но это не предполагает истину. Мож кто проще и правильнее делает. Во общем, сначала слева и справа от центрального маяка (это если размеры как у Вас),далее оставляю на день-два,что бы прихватилось, потом выдергиваю маяки и закидываю углы. То есть правилом ведешь уже по плоскости готовой штукатурки, как бы...Ну как то так...
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Именно так я и думал. Думаю под кафель пойдет, теркой уже не надо будет, все равно клей подровняет. Думаю еще на месте выдернутых маяков к углам, грунтовкой пройтись. Хотя может и воды достаточно будет.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, действительно, не правильно прочитал. Забегался. Сорри. :hello:Обычно вчитываюсь даже в мелочи.
    Тогда можно первым заходом затянуть 2 части. Одну широкую и одну крайнюю. Через одну.
    Почему через одну - так не портите концом правила примыкающий участок. И получается идеальная поверхность.
  14. Веня
    Веня
    Веня
    В принципе тоже вариант, но надо будет тоже ждать, когда подсохнет.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не ждать когда подсохнет, а достаточно что бы гипс схватился. У гипсовых штукатурок это наступает через 4-5 часов. Уже по прошествии этого времени линейных расширений у гипса нет. Будет идти высыхание слоя.
    Например у себя лично (работая по вечерам) в первый вечер делал четные полосы между маяками, а на следующий вечер уже заполнял оставшиеся.
