1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я нет, не пробовал. Но товарищ так делал у себя дома, остался доволен и процессом, и результатом. Тут как раз не обязательно делать всю стену разом.
  2. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Каркасник 1959 года).Вот и глина!) IMG_20190213_140540.jpg IMG_20190213_140550.jpg
  3. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Вчера мне посоветовали запенить все изнутри Полинором, что скажете?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перевод денег в воздух.
  5. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Сделали уже, правда еще не видел, а устанавливать я сам буду.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Размыл я оставшиеся 2 стены и вот, что получилось. Все таки все стены в ванной были обработаны шпаклевкой. Причем шпаклевка как я понял полимерная, так как отдиралась с трудом и каждый слой приходилось мочить заново. Я когда то покупал похожую шпаклевку, поэтому при очищение сразу обратил внимания на состав. Как и писал ранее, одна стена бетон, но не сказать что уж прям монолит, потому как весь в раковинах и имеет перепады по кускам вертикальных плит. На фото видно, что заливали 4 плиты, шов виден. И еще на каждой плите есть деревянные закладные размером 20х40 мм. Что касается второй стены, то там оказалось, что те блоки из которой она сделана, сверху как я понял покрыты ЦПС штукатуркой. После смывки, стена стала шершавой, как наждачка 60.
    Теперь думаю стену монолит прогрунтовать в один слой и потом либо клеем под зуб 6-8 расчесать, поставить маячки и штукатуркой цементной с добавками, либо нашел еще одну штукатурку цементную Cerezit CT 29, которую можно класть на прогрунтованный бетон, слоем 2-20 мм. Перепад у меня небольшой до 10 мм.
    Что касается второй стены, то тут как я понимаю впитываемость отделки большая и придется грунтовать 2 раза. Шершавость стены хорошая, может без клея сразу цементной шпаклевкой?
    На последнем фото 201434 приближенное состояние стены штукатуренное ЦПС ом.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если перепады не более 2-3 мм, вполне можно и шпаклевкой. Но учтите. что тонкий слой шпаклевки под облицовку плиткой не пойдет.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Извиняюсь не шпаклевкой, а штукатуркой, ошибочка по Фрэйду :)] Шпаклевка отменяется. Перепады до 10 мм., а не 2-3 мм. Тогда какой вариант подойдет на данную стену (не монолитную)?
  9. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Может быть не в той теме спрашиваю, но как лучше обойтись с электрикой при штукатурке стен толстым слоем? У меня в голове 2 варианта:
    1. проложить все до штукатурки
    2. проштробить штукатурку и проложить гофру
    Также мне не совсем понятно, если первый вариант, то как ровнять поверхность, если из нее торчат провода? И опять же нужно сразу по схватившейся штукатурке вынуть лишнее под подрозетники или долбить уже твердое покрытие. Возможно глупые вопросы задаю, спасибо заранее за ответы!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Если у вас есть штроборез, то этот вариант конечно же лучше
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это уже кому как удобнее. Я предпочитаю первый вариант.
    Второй вариант (при наёмных работниках) обойдётся дороже
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо! А как правильно делать по первому варианту?
    Делаю все сам, отсюда и столько вопросов...
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подрозетники я сразу сделал, после установки маяков утапливаю их на 1 мм (чтобы правило не задевало), так они не мешают ровнять.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я с начала промеряю все стены и плоскости. По некоторым стенам в итоге и штробить не приходится, если углы в 90гр выводить (если слой штукатурки например 2см). Далее растаскиваю все провода, креплю. Если где чуть болтаются "подлечиваю" любой смесью из остатков. ФОТОГРАФИРУЮ (!) По подразетникам выше правильно подсказали. Там ещё пару саморезов-винтов удобно выкрутить и в пакетик сложить :) Хвост скручиваешь и прячешь в подрозетник.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда уже цементную штукатурку используйте.
