1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. Igooru
    Igooru
    Igooru
    Поставил. Отступил к краю участка все же. Фановый стояк нарастили, сделал вывод на крышу. Муки выбора закончены, наконец) Всем спасибо, кто и тут и в других темах помогал.
  2. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Главное не пользуйтесь доместосами и всякими ядреными отмывателями туалетов. И будет вам счастье) А так, поздравляю. Помню, сколько маялся с установкой сам.
  3. edwwrd
    edwwrd
    edwwrd
    Всем привет. Установили мне септик евролос про 5 самотек. 2 метра стоит от дома, дом каркасный. В туалете очень слышны звуки работы септика, как понимаю они передаются по трубе. Как решить данную проблему? Гидрозатворы везде стоят. Звук не дает покоя.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Как вариант поставить обратный клапан на 110 трубу, только в теплом месте чтобы не замёрз
  5. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Странно, необычная проблема. У меня впритык с домом стоит тоже, но звука никакого не слышно. Идею с клапаном поддерживаю, создастся воздушный изолированный тамбур, который звук должен погасить.
  6. dfly811
    dfly811
    dfly811
    edwwrd, а слышно даже днем у вас?
    Позавчера поставил ПРО, но таких проблем слава богу нет. Правда, спальня достаточно далеко от туалета. Но и в туалете ночью не смог расслышать, вот сейчас спустился, послушал. Дом сруб, обшитый вагонкой и утепленный. Станция прямо впритык с домом поставлена, места не было больше где можно было бы разместить (знаю, не по всем каноническим правилам сделано, палками прошу никого не кидать, мое решение)
  7. Igooru
    Igooru
    Igooru
    Здесь вряд ли клапана обратные помогут. Думаю, дело в компрессоре, поскольку проблема носит единичный характер. Вибрации, то есть звук, лучше всего передаются по жестким конструкциям, а не по воздуху. В компрессоре обязательно есть виброразвязки и демпферы. Если попался брак или полубрак, так скажем, и что то в компрессоре передает вибрации на корпус, то с корпуса оно может передаваться на саму станцию и далее на трубы которые идут в санузел. Ну либо у автора тишина ночью "до звона" в округе, и он чутко слышит, то, что не слышат другие, возможно, но это вряд ли.
    Решение, поставить компрессор внутри септика на виброгасящие опоры. Бывают, например, для стиральных машин. Либо толстые прокладки из мягкой резины под каждую ножку. Вот это должно помочь.
    Имел в свое время дело с вибронагруженными агрегатами, решалось все именно так.
  8. Sergey_SKL
    Sergey_SKL
    Sergey_SKL
    Слышно, слышно новые евролос про в тишине. Трубы 16 метров, станция 5+ этого года выпуска. А вот двухлетнюю 4+ при трубе менее 4 метров слышно куда меньше. Хотя, возможно просто из-за разницы в общем шумовом фоне, дом у меня в 30 метрах от дороги, а пятерка в поле стоит
  9. Igooru
    Igooru
    Igooru
    Вот у меня не слышно ничего в доме, хотя станция новая. Дом не рядом с дорогой. Шумовой уровень есть какой то, конечно, но довольно тихо. Может, конечно, играть еще и уровень субъективной чувствительности человека. Ну и конструкция дома, расположение санузла. Тем не менее первая мера - демпфирование вибраций компрессора, если хочется убрать посторонние звуки.
  10. petr-vasya
    petr-vasya
    petr-vasya
    Прошу совета у участников темы. Строю дом, установил позавчера Евролос Про. Уровень грунтовых вод около метра. Смущает то, что не делали якорения плиты. У кого то при высоком УГВ стоят так станции? Или это ошибка монтажа? Спасибо заранее неравнодушным откликнувшимся.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Евролос ПРО не якорится.
  12. dfly811
    dfly811
    dfly811
    У меня никто никаких якорей не делал. И раньше смотрел, не видел, в теме и у кого нет бетонного основания, а значит незачем.
  13. Sergey_SKL
    Sergey_SKL
    Sergey_SKL
    Тоже высокий угв, инженер прописал засыпку станции цпс
  14. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Про имеет развитые грунтозацепы внизу, потому держится хорошо, случаев всплытия не было.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @IvanBeliaev, давайте честно, "развитые грунтозацепы внизу" чуть преувеличенно. Я бы сказал средние. Тем не менее, это лучше чем ничего.
