1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня Спарта первую зиму зимовала с водой залитой, но не работала.
    Укрыл немного сверху, плюс снег.
    Ничего там и не собиралось замерзать.
  2. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Вызывайте цистерну и откачивайте. Посоветую в два приема, откачали на 2\3, потом опять откачали и наполнили. Полностью откачать - может корпусу не понравится. Хотя, скорее всего "прокатит", но не стоит так делать. Бактерии не посоветую, сами восстановятся.
  3. BossGlavnyi
    BossGlavnyi
    BossGlavnyi
    Завтра предстоит днем установка станции. Читал тему. Скажите, на что обратить внимание, чтобы не схалтурили? Сам понял так: 1 Уклоны, чтобы меряли уровнем. 2 Засыпка песком и его проливка (на морозе это вообще возможно?) 3 Проследить, чтобы качественно соединили все трубы. 4 Проследить, чтобы когда будут засыпать, наполнили водой, предварительно. 5. Естественно проверить корпус на наличие повреждений, когда привезут. Вроде, все из основного?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нижнюю половину можно пролить.
  5. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Уклоны надо чтобы были от 2 см на один метр магистрали. Смотрите, чтобы не кидали в яму, а опускали потихоньку, на стропах. Некоторые кидают, редко, но бывают такие деятели. Если выброс принудительный - контруклон на магистрали выброса, чтобы не намерзало в конце.
  6. BossGlavnyi
    BossGlavnyi
    BossGlavnyi
    Сп
    Спасибо. Поставил, успели до снегопада как раз. Проследил, опустили на стропах, это упустил. Но и не собирались кидать. Надеюсь все ок будет)
  7. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    А что за труба с "грибком"?
  8. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Не за что. Главное, что все хорошо сделали.
  9. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Вентиляцию так дополнительную делают некоторые монтажники. Хотя, при наличии фана на крыше нормального это не нужно совершенно.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Всегда делаем, когда нет фана. Вариант "колхозный", но все же лучше чем ничего.
    Желательно "такой фан" провести к забору и спрятать кустами.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в таком варианте это не вентиляция. Это что бы с гарантией у бочки пованивало
  12. Igooru
    Igooru
    Igooru
    Есть такое. Воняло из него, заткнул заглушкой. Притом у меня фан есть, так и не понял почему. Вроде и тяга должна быть по идее внутрь наоборот.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Воздух выходит по наименьшему сопротивлению. "Колхозный фан" ближе, трасса короче, сопротивление минимальное, вот воздух и выходил по нему. При наличии полноценного фана на крыше, нет смысла что-то еще делать.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну если только пятидесяткой забор воздуха для компрессора. Когда подносишь ухо к грибку, очень отчетливо слышно работу компрессора. Даже на ревизии канализационной 110 в подвале слышно еле еле. Если ухо к крышке приложить. А вот у грибка на улице хорошо слышно.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Через забор воздуха не должно быть обратного движения.
    Речь про самодельный фан, рядом со станцией.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8856172/
