1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    В общем, подведу итог, все делайте нормальный фан на крыше) И проблем не будет.
  2. megagerasim
    megagerasim
    megagerasim
    Поставил септик, на данный момент идет строительство дома. Септик наполнен водой, работать будет к лету. Как лучше с учетом морозов в Москве его держать, может, попробовать накрыть утеплителем? Он не работает, боюсь, что замерзнет.
  3. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Пятилитровки положите туда, насыпав песком, чтобы как поплавки были. Штук 5-7. Если замерзнет - не разорвет.
  4. megagerasim
    megagerasim
    megagerasim
    Интересная система. С тем смыслом, что должно сплющить пятилитровки? У меня есть пластиковый бак, см 70 высотой и где то под 50 см в диаметре, круглый. Остался от летнего душа. Мягкий. Может, его тогда засунуть, тогда?
  5. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Можете. Да, смысл именно такой, чтобы при замерзании воды, - а насквозь септик у вас не промерзнет - давление льда деформировало именно затопленную емкость, а не пошло на стены септика.
  6. megagerasim
    megagerasim
    megagerasim
    В общем кинул бочку туда, наполовину в песке. Думаю это куда лучше пятилитровок, там половина зеркала занята этой минибочкой. За совет благодарность.
  7. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Всем привет, решил сюда написать... Был в одном шаге от покупки этого чуда, но после прочтения темы сначала, нашел не лестные высказывания о ней. (например upak78 первые страницы темы) Учитывая, что производитель не особо принимал участие в решении проблемы и в целом слился, это вызвало большие сомнения в приобретении.
    С другой стороны куча отзывов и рекомендаций. Неужели все они заказные)
    Просьба отписаться реальных пользователей, кто больше года пользуется станцией, есть ли запахи, работает ли она нормальная, доставляет ли проблемы. И частота обслуживания. Спасибо.
  8. Lisёnka
    Lisёnka
    Lisёnka
    Подскажите, вчера поставили ПРО. При монтаже сделали вот такой вот перегиб на трубе. На форуме вроде говорили что нельзя делать перегибы. Насколько это критично?
  9. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Угол изгиба небольшой. Формально, конечно, нужно смотровой колодец в месте изгиба ставить. Но у вас и невозможно это, как я понимаю, над трубой дорожка к крыльцу? Да и не нужно на самом деле.
    На практике система будет работать нормально, так делают сплошь и рядом. Главное чтобы уклон был нормальный, от 2 см на метр.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вообще не критично. Главное чтоб уклон трубы был равномерный, без провисов.
  11. Lisёnka
    Lisёnka
    Lisёnka
    Спасибо за ответы, успокоили.
    Да, сверху дорожка, потому вкапывать что-то вообще не вариант.
  12. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Не заморачивайтесь, пользуйтесь спокойно. Все в порядке у вас.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Песок пролить надо. И посмотреть, осядет ли труба.
  14. Lisёnka
    Lisёnka
    Lisёnka
    Проливали когда монтаж был, закопано все уже, так что не посмотреть.
  15. Igooru
    Igooru
    Igooru
    У меня тоже поворот есть на канализационной трубе от дома к септику. Работает с начала лета нормально, засоров не было никаких. Так что и у вас, уверен, не будет.
