1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расстояние не большое, поворот не значительный. Не будет проблем
  2. Lisёnka
    Lisёnka
    Lisёnka
    Спасибо всем за ответы, облагородили дорожку насколько возможно зимой:), так все и оставили.
  3. Voron-90
    Voron-90
    Voron-90
    Интересно, а почему бурлить слабее может в септике? Ощущение, что упала эффективность, залез недавно в септик, летом, кажется, активнее пузыри шли значительно. Из-за зимы?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Забился фильтр компрессора.
    Забился аэратор.
    Поменялась/увеличилась вязкость воды и необходимо настроить повторно.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вода жёсткая, умягчать надо...
  6. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Присоединяюсь к предыдущему ответу. Начните с фильтра компрессора, он легко меняется и может забиваться. Скорее всего он, думаю. Еще могут быть мембраны. Тоже меняются.
  7. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    В Евролос про много резьбовых соединений, а также коннекторов. Всё это может начать травить воздух, и это на практике действительно происходит. Я бы отказался от такой ненадежной схемы в пользу качественных червячных хомутов. А если глобально не менять, то как минимум все резьбовые соединения закрутить с уплотнителем и постоянно проверять коннекторные соединения.
    Мне привозили на ремонт компрессор, после ремонта и установки компрессора обратно прислали видео работы станции, утечка через резьбы и коннекторы была огромная. Вот видео от клиента после установки компрессора:
    https://youtube.com/shorts/_mFbRZsVwWA?feature=shared
    Второе видео (снято для клиента) после нашего приезда:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кран аэратора наполную. Вода в аэротенке серая, септиковая.
  9. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    На видео у вас клиент просто муфту не затянул к компрессора, когда сам его ставил, похоже. А так, гребенка распределителя хорошо герметезирует соединения, не хуже хомутов. На водяных трубах вечно стоят, под давлением до десятка атмосфер. А вот на хомутах системы высокого давления постоянные не собирают. Хотя, здесь, конечно, оно будет работать, тк давление низкое.
  10. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Нет, утечка была не в приборном отсеке. Я лично видел места утечки и устранял их. Утечка была через адаптеры со стороны резьбы, и со стороны коннектора. Я знаком с основной сферой применения и сам использую их для водоснабжения. Здесь условия эксплуатации явно другие. Думаю причиной могли быть ошибка монтажа (не подтянули адаптеры), низкая температура эксплуатации, вибрация, качество самих комплектующих. В любом случае считаю, что для надежности резьбу (стык коллектор-адаптер) нужно фиксировать дополнительно.
  11. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Без компрессора неизвестно сколько работала
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кипяток в помощч при соединении...
  13. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Имхо, достаточно затянуть как следует просто. Я гребенку крутил в руках неоднократно, герметизирует хорошо. И подтянуть можно всегда, при необходимости. Ей богу, резьбовой фиксатор там совсем лишний был бы)
  14. bearcub15
    bearcub15
    bearcub15
    Такой вопрос. Поставили станцию. Вокруг выбранный грунт и образуется как бы блюдце. Земля подмерзла, в общем возится с ее вывозом сейчас нет желания, до тепла и просыхания. Достаточно ли прокопать дренажку небольшую в сторону уклона, видно на фото его, чтобы вода талая уходила, как считаете и не затопила станцию? Или еще чем то может быть чревато, если оставить все так до окончания половодья и просыхания земли?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно канавы, чтоб вода стекала.
