1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. bearcub15
    bearcub15
    bearcub15
    Спасибо большое за ответ. Не буду заморачиваться пока вывозом тогда.
  2. petor
    petor
    petor
    Станция 3 месяца была отключена, зимой с декабря. До того работала пару месяцев постоянно жили, работала норм. Как запускать правильно на весну, кто как делал? Купил в Леруа сухих бактерий, думаю запустить их, чтобы быстрее было. Что еще можно?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Просто включите на 1-2 недели раньше чем планируете эксплуатировать.
    При первом запуске возможен запах. Через пару часов исчезнет.
    Только хуже сделаете. Никаких бактерий.
    Проверить работу компрессора, настройки аэрлифтов.
  4. petor
    petor
    petor
    А мне давали при установке какие то, типа сказали для быстрого запуска. Эрлтфты это трубки которые перекачивают из отсека в отсек пузырьками?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  6. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    у меня работает вторую зиму с жильем (3ю в общем) все нормально, не воняет- как сказал монтажник- запах первый признак неисправности, в инструкции написано раз в год откачка, ассенизатор советовал раз в полгода...
  7. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Не сыпьте ничего. Кроме того в Леруа вы видимо купили бактерии, которые вообще "для всего" Это чаще всего смесь аэробов, которые в принципе для СБО не подходят, так как в аэротенке, - анаэробы. Осмотрите визуально станцию просто и запускайте.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Перепутали...
  9. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Оговорился. Аэробы конечно в аэротенке. Анаэробы как раз в покупных брикетах чаще всего, которые позиционируют "для выгребных ям, септиков и СБО" одновременно, что дикость. Либо смесь всего, которая только хуже делает по итогу. Но даже выведенные искусственно аэробы выводят станцию из баланса, тк жрут грязь активнее, но без добавления вымирают, а обычные аэробы при этом ими активно замещаются, после засыпки. В итоге станция работает черти как, пока все это не сдохнет и не стабилизируются биопроцессы.
  10. СмирновАл
    СмирновАл
    СмирновАл
    Вопрос к монтажникам и просто опытным в теме. Стал обладателем септика. Септик у меня с удлиненной горловиной,+ 50 см, иначе не закопать трубы никак, такой рельеф. При засыпке засыпали просто песком, не ЦПС и по-моему маленький отступ делали от стенки. Это нормально вообще по виду или не очень?
  11. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    у меня песок начинается примерно через полметра, так мне закапывали моим же песком, который выкопали из ямы...
  12. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Так делать нельзя, даже если вам повезло и у вас песок, он в земле обычно для обратной засыпки непригоден.
  13. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Уровень грунтовых вод у вас невысокий, отступы от стенки, субъективно, по фото, достаточны. В данном случае, на мой взгляд, нет жесткой необходимости использовать ЦПС, так что все в порядке.
  14. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Поведайте, пожалуйста, историю, откуда пошло такое название :faq:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Из госдепа, вестимо...
