1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Вот даже не сомневался, что обязательно вы съюморите. Зачет ✔️. Теперь же можно уже серьезно ответить? ;)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Открываешь крышку - там трубочки проводочки бурлит что то всплывает тонет ил этот активный - страшно подходить. Поэтому бабайка - все время боишься что ночью что то сломается и ты такой по снегу в горочку пробиваешься к ней что бы починить.
    Это условно все бочки так называют не только эту
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пусть энто будет тайной:close:
  4. leschak64
    leschak64
    leschak64
    Калуга
    Подскажите такую вещь. Поставил сегодня ПРОшку. Вывод сделан в старый дренажный колодец, через метр. В него выходили стоки от кухни и душа раньше. Нюанс в том, что когда много дождей или весной он переполняется иногда.
    Меня посетила мысль после прочтения форума сделать из него вывод замаскированный щебнем в траншею, которая за забором. Чтобы отводилась вода туда, когда он наполняется. ПРОшка же очищает нормально, еще в колодце отстоится все. Не будет там же вони, после вывода, грубо говоря не навоняю же я на всю округу? Какие мнения?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну многие так делают. Колодец только может имеет смысл почистить предварительно. Он и работать лучше будет
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, стал обладателем 4про+. Я понимаю, что оно стоит не 300, а 130 и соответственно вероятно как любую недорогую технику надо бы разобрать, потом собрать но уже качественно и вероятно что-то заменить. На что обратить внимание при сборке, что тщательно проверить ? диаметры жиклеров ? Что можно заменить, может вот этот садовый распределитель заменить на что-то типа фитингов для пневматики
    52306293.jpg ,
    кранов может игольчатых-пневматических добавить для тонкой регулировки ?
  7. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Зачем плодить сущности без необходимости?) Распределители штатные что в Грунте что в ПРО прекрасно работают, никогда не было проблем. Регулировку обеспечивают прекрасно.
    Главное поставить хорошо. Да и кроме того пока гарантия точно лучше не лезть.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аммиачная среда, от них ничего не останется...
  9. kserg08
    kserg08
    kserg08
    Всем доброго дня. Осенью установили септик. Он был заполнен водой, но не использовался до сих пор. Неделю назад включил его. Сейчас смотрю воздух во 2-ю камеру не поступает. Дует через подсоединение в трубе где регулируется. Отсоединил, попытался просто продуть туда. Не смог. Впечатление, что забито. Как быть?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вызывайте монтажников.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну сомнительно что в человеческих силах продуть полтора метра воды
  12. Voron-90
    Voron-90
    Voron-90
    После консервации на зиму надо при запуске больше воздуха дать в камеру? Монтажник который ставил говорил, что мол надо краны на аэрацию выкрутить, чтобы быстрее на режим вышел септик. Кто подскажет, стоит, нет?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Здесь нету ни больше, ни меньше. Тут жиклёры. Краны клапанами работают.
  14. Voron-90
    Voron-90
    Voron-90
    То-есть хоть крути, хоть не крути, не станет больше воздуха подаваться? А он вроде регулировал подачу в камеру где бурлит воздух
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Попробуйте и убедитесь, что регулировка токо в самом начале открытия на 1-5 градусов поворота. Потом - бесполезно. Жиклёра могет и не быть на самом аэраторе, но он завсегда наполную открывается.
