1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. константинJ
    константинJ
    константинJ
    Иваново
    Подскажите, сегодня ставлю ПРО. За день не успели, доделка завтра, компрессор забыли головотяпы:pioner:. Вообще офигеваю, как можно везти септик ставить и так лохануться. Вопрос в ином, при монтаже кабель под трубой. Если порвется, я так понимаю, это проблема будет, его вытащить. Но мастер говорит мол, наоборот так делает всегда, типо, не перебьется и тд. Я думаю, может вытащить и гофру сверху кинуть? По крайней мере раскопать смогу всегда.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кабель лучше протянуть в ПНД трубе. Гофра она и в Африке гофра, хоть серая, хоть черная.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так он не мастер, а ...:mad: Не будем тут нецензурно выражаться.
    Кабели завсегда отдельно, в отдельной трубке прокладываются. Под канашкой ничего и никогда не прокладывается.
  4. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Все верно, тяните в пнд трубе отдельной. Лучше не в гофре, если что, по трубе и перетянуть можно
  5. константинJ
    константинJ
    константинJ
    Иваново
    В итоге в отдельной гофре протянули. Сверху. Надо было ПНД трубу как советовали. Ну да как есть.
  6. ДядяFedor
    ДядяFedor
    ДядяFedor
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поставил себе этот септик. В процессе монтажа безалаберные монтажники зачем то залили все водой. Мало того еще и на крышку септика зачем то полили. Не уследил. Опасаюсь, что из за влажного песка который был залит водой даст подвижки. Насколько критично произошедшее и когда ждать последствий от этого безобразия?
  7. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    С чего вы решили что монтажники неправильно сделали что-то? Проливка песка при засыпке наоборот, правильно! Это дает более плотную усадку, так и нужно делать. Так что беспокоится вам не о чем. Наоборот, правильно все.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смыли песок с крышки. Если убрать песок веником или перчаткой, останутся царапины.
    Ничего критичное монтажники не сделали.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни на скока.
    Уже. Песок сел окончательно - смотрите стенки камер изнутри.
  10. ДядяFedor
    ДядяFedor
    ДядяFedor
    А разве влажный песок не становится подвижным? Не знал о такой технологии. Думал таджики ерунду морозят, а мастер не уследил
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно! И мнгновенно уплотняется с уходом воды в землю. Если бабайка заполнена заранее водой по самую репицу, то от такого песка ея ни капельки не сомнёт, а потом будет сухой песок.
    Важна тока фракция песка, строительная - около 1мм. А то из песочницы детской накидают пыль, она, что глина, потом вспучится.
  12. pva696
    pva696
    pva696
    Установка 5 про+, 2.5 месяца использования, проживает постоянно 3чел, брал с расчётом увеличения количества проживающих. В аэротенке вода почти прозрачная, ни чего в осадок не выпадает. От канавы куда идёт слив попахивает как мне кажется мочей. Что скажете -не работает баночка ? 20240708_081223.jpg
  13. ДядяFedor
    ДядяFedor
    ДядяFedor
    Любопытно. Ну хорошо, значит все хорошо установили. А то думал уже палкой бить монтажников с прорабом)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё-то у вас плохо, бабайка не работает. От того и мочёй пахнет. Читайте тему, а там видно будет...
  15. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    По виду воды все ок. Что там в остальном - смотреть надо. Если из банки вода не пахнет, скорее всего все нормально. Канавы даже просто со стоячей водой могут загнивать с не самыми приятными запахами.
