1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Грунтовые воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем moskovskiy82, 21.04.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как в большинстве СНТ и коттеджных посёлков. Уточняйте геологию, выбирайте проект,
    поможем советами с подсыпкой, разуклонкой, выбором фунда, дренажами, при необходимости.
    Если соседи не примут участия в ремонте поселкового "канала", придётся мириться с
    местной "венецией".
    Сейчас помогаю другу в подобной ситуации в районе Красной Пахры.
    Пока получается...)
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Сделано. Проект уже в строительстве. Геология ниже.
    Хотелось бы убрать верховодку и в целом сделать участок более сухим. План сейчас - отсыпать суглинком (или песком?) 30 см, чтобы уклон стал как на чертеже ниже + план проложить дренаж как на рисунке. Сверху плодородка.
    Синее - дрены. Красное ливневка.
    Синие перекрестие - дренажный колодец (уровень -900). Правильное ли направление?
    Соседи ниже по склону
    Геология (все скважины по пятну застройки)
    Грунтовые воды на период бурения (июнь 2019 г) вскрыты всеми скважинами наглубине 1.6-1.7 м. Грунтовые воды приурочены к озерно-болотным отложениям. Водовмещающими грунтами являются прослои песка в суглинках и пески мелкие. Грунтовые воды являются безнапорными. Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные осадки.
    ИГЭ№ 1 – Насыпной грунт представлен суглинком с вкл. растений, tQIV. Отложения вскрыты скважиной № 2 с поверхности до глубины 0.5 м. Мощность отложений составляет 0.5 м. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: расчетное сопротивление R0 = 180 кПа.
    ИГЭ№ 2 – Суглинок коричневый, полутвердый, prQIII. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 0.1-0.5 м до 1.1-1.3 м.
    модуль деформации Е = 16 МПа, плотность грунта р=1.92 г/см3, удельное сцепление С = 24 кПа, угол внутреннего трения 23 град.
    ИГЭ№ 3 – Суглинок серо-коричневый, тугопластичный, с прослоями песка, с вкл. дресвы, органики, lbQII-III. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 1.1-4.0 м до 1.6-8.0 м. Вскрытая мощность отложений составляет 0.4-5.8 м.
    модуль деформации Е = 20 МПа, плотность грунта р=2.01 г/см3, удельное сцепление С = 29 кПа, угол внутреннего трения 22 град.
    ИГЭ№ 4 – Песок мелкий коричневый, средней плотности, от средней степени водонасыщения до насыщенного водой, с прослоями суглинка, lbQII-III. Отложения вскрыты скважинами №№ 1-2 с глубины 1.1-1.6 м до 2.5-4.0 м.
    модуль деформации Е =24 МПа, плотность грунта р=1.91 г/см3, удельное сцепление С = 2 кПа, угол внутреннего трения 31 град.
    ИГЭ№ 5 – Суглинок коричневый, мягкопластичный, с прослоями песка, lbQII-III. Отложения вскрыты скважинами №№ 2-3 с глубины 1.7-2.5 м до 2.2-3.5 м. Мощность отложений составляет 0.5-1.0 м. модуль деформации Е = 15 МПа, плотность грунта р=1.97 г/см3, удельное сцепление С = 23 кПа, угол внутреннего трения 19 град.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @moskovskiy82, что-то я не пойму: обе ваши картинки по разному ориентированы?
    Самая высокая часть у дороги? А дом поставили в низочке?
    Какое планируете расстояние от дома до дренажного колодца? Куда будете сбрасывать воду из дренажного колодца?
    А где будет септик? А источник воды?
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Первую топосъемку надо повернуть на 90 против часовой. Самая высокая часть у дороги. Также на участке было два холма горки (видны на старой топосъемке) их раскидали. Дом в низине получается. Увы других вариантов размещения не получилось. Выбор места для септика и в дальнейшем скважины как раз сейчас головная боль в соседней ветке. Расстояние до дренажного колодца порядка 9 метров.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @moskovskiy82, дом в нижней части участка, сборный колодец и септик там же, воду отводить, как я поняла, некуда.
    У вас будут нерешаемые (или очень дорого решаемые) проблемы со сбросом воды, иначе говоря, вы сточными и ливневыми водами будете подтапливать дом.
    Фундамент уже поставили? Если нет, самое время изменить планировку и перенести дом повыше.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @moskovskiy82, судя по геологии вода в колодце уходить не будет. А значит дренаж работать не будет. Плюс вся вода будет вокруг дома
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Дом уже почти стоит. Уклон за домом продолжается и идет к соседям. Фундамент - ростверк висящий на забивных сваях.
    Цель дренажа - убрать верховодку в весенний период. Поэтому первый вопрос чем лучше отсыпать участок. Планировочный грунт или песок?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @moskovskiy82, отсыпка на участке не уберет верховодку.
    Для того, чтобы весенняя вода хорошо уходила, нужен достаточный уклон, который вы хотите убрать подсыпкой, так?
    И не поняла, зачем вам дренаж?
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Когда по весне взяли участок почва была сырая. Т. е идешь и под ногами "чавкает".
    Сейчас план завезти земли и приподнять участок на 20-30см с сохранением уклонов. Проложить дрены и собирать все в дренажном колодце в нижней части участка как на схеме. Туда же вывести и ливневку.
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    1 Правильная ли идея поднять участок?
    2. Планировочным грунтом или песком? Или их смесью?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если будет дренаж, то поднимать как правило нет смысла, но воду отводить не куда, а значит нет смысла в дренаж, и тут и вопрос отсыпки участка открыт. Чего мы этой отсыпкой добьёмся?
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Увы пока полностью не разобрался, но пока представляю так.
    Подъемом участка планировочным грунтом - обеспечу себе правильные уклоны по которым будет сбегать вода. Расположение на этом уровне или чуть ниже дрен - поможет отводу воды. Сверху песок и плодородный грунт - обеспечат сухость под ногами.
    Дренажный колодец внизу участка - будет сбрасывать всю эту поверхностную воду в первый водоносный слой, который судя по геологии колеблется на отметке -0,5-1,5метра
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По геологии водоносный слой не в состоянии принимать большие объёмы воды. Будет нарастать водяной бугор, и затапливать через дренаж подушку фундамента
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @moskovskiy82, ключевой вопрос в вашей ситуации - точка сброса воды.
    Все остальные решения будут завязаны на этот вопрос.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    И какие варианты в моем случае?
    1. Поставить дренажный насос и качать все в канаву? Насос ведь будет работать непрерывно в таком случае?
    2. Ничего не делать. Произвести отсыпку и просто давать воде уходить ниже к соседям по уклону.
    Правильно понимаю, что это единственные варианты?
