1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Кто какой длиной гвоздей крепит брусок 50×50 к стропилам ?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То что транспортным обработано это ни о чём не говорит..Каким именно надо знать для чтоб понимать что делать со срубом дальше..Есть антисептик который держится до первого дождя..А есть такие, что обработал и забыл до финишной покраски...
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Veedok, сотки, как по мне, вполне достаточно. Лучше предварительно засверливаться.
  4. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Каким диаметром сверлить ?
    Только брусок или еще и доску ?
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Veedok, меньше диаметра гвоздя. Только брусок. Но можно и без сверления попробовать. Некоторые кончик гвоздя тупят, так вероятность расколоть брусок меньше.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я бы умер на крыше. Отступаешь 20 см от края бруска, и ничего не колет. Я 120-ми прибивал, они по толщине такие же, как и 100
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На крыше конечно. А ты внизу попробуй засверливаться и гвозди сразу вставлять. Можно с шагом под волну металлочерепицы. Потом накидывать обрешетку, ориентируясь на шляпки гвоздей. ;)
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вообще черепной брусок (5х5, 5х4) бьют на сотку, да и на 120-у (она и правда того же диаметра)
    Да и в 10см от торца доски не расколется. Сверлить под гвозди - охренеть от трудозатрат.
    Там писали про ерши - только не с кольцевой насечкой - они вообще ничего не держат.
    Человек так и не написал что бить - вентзазор вдоль стропила или поперечный брусок для перекрестного утепления?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    не, даже пробовать не хочу:)]
    Для этого лучше нейлер иметь. Ну или торксами крутить. Лупить гвозди снизу вверх то ещё удовольствие
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно просто наколотить гвозди на земле.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну наконец-то самый трезвый правильный ответ. :super:.Пойду стаканчик приму, раз такое дело:pioner:;)
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Кабы не возникающая изредка необходимость поколотить кровельные гвозди в мягкую кровлю или финишный гвоздик куда вонзить, так я уже и забыл бы, как они выглядят эти гвозди:aga:
    А люди оказывается этими артефактами еще работают...
  14. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Просверлить не проблема, всё равно бруски по 1.4 м нарезать и на них отмечать нужную сторону (50 мм) и размечать шаг гвоздей, чтобы на крыше втыкать их в определенное место, а не прикидывать в уме шаг)
    Starplotnik, нужны ли в этом месте саморезы ? Так то их полно, остроконечный технониколь 4,8 ×100. Ведь брусок будет работать на сдвиг. А лучше гвоздей с этим никто не справится.
    Afrikanich, вент зазор, вдоль стропила.
    Вбивал ёрш с кольцевой и обычный гвоздь, правда "в заводском масле" - для первого больше усилий выдернуть (сорвать) потребовалось.
    Понятно, что 120 тоже 4 мм, но 2 см лишние молотком махать)
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Кровлю и все обрешетки строго на гвозди, никаких саморезов.
    Для 50 бруска гвозди должны быть 120 (это кстати в снипах прописано). Тупишь кончик гвоздя и ничего не раскалывается.
    Как же мы кровли строим - обрешетку шаговую под ЦПЧ колотишь из бруска 50х40 и брусок стыкуется на стропиле шириной 50мм. Все спокойно приколачивается без сверления.
    Про сверление - вот недавно мы строили подряд две кровли по 360 квадратов каждая. Расход бруска на контру и обрешетку - 2шт на квадрат. Это 720 брусков на одну крышу :)] - сверлить только если есть бесплатные рабы и очень много времени :)]
    Кстати, если речь идёт про контробрешетку, между ней и мембраной положено монтировать ленту ппу для предотвращения протечек по гвоздям.
    Можно вот такую использовать
