1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Перекрыть хорошим рубероидом или стеклоизолом
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Постоянная кровля это деньги (хорошая плёнка, контробрешет, обрешет, сама кровля)... Да и рановато.
    Раз рубероид уже купили - любая местная бригада вам накроет. (Как ориентир - три человека за один день - запросто). Перехлест рубероида не меньше 20см и крепить сверху рейками, а не на степлер.
    И год, а может и два вы под крышей)
    И рубероид сложите в тенек и лучше стоймя - иначе слипнется. И не откладывайте крышу - не ждите дождей
  3. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @Espresso, пусть всё лето так стоИт.
  4. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    О, спасибо! Прям вовремя совет! А то я его горизонтально уложила
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Так сруб намокнет же. Не хочу потом химией стены травить
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Чухломские в своём стиле...
    Ладно хоть научились на рубленые фронтоны коня ставить :aga:
    Вообще, насколько я вижу сама стропиловка 50х150? На таком угле кровли - слабовато...
    Так что нужно думать серьёзно что дальше с кровлей делать. Похоже пергамент не самая большая проблема...
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там и сами фронтоны - жесть.
    Поверх этого рубероида набивайте новый в тех местах где его рвет и рейками крепите не только по краям рулонов где нахлест слоев но и по середине рулона тоже..И пусть под этим и стоит ..Нет смысла всё снимать и класть новый.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Или баннером. Полно на Авито продают б/у
  9. Serergka
    Serergka
    Serergka
    Расползаются обе стенки в следствии урагана в 2015. Как я понял из-за ветра: крышу приподнял, поматал из стороны в сторону и опустил со смещением 3х венцов.
    Тоже делемма, как восстановить?
  10. Serergka
    Serergka
    Serergka
    Добрый день.
    Дом завален, если смотреть на мансарду, не только по горизонтали но по вертикали, на правый угол мансарду. Бревна крепятся шкантами. Есть сомнея, что получится его вытянуть (
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Добрый. В любом случае всё надо начинать с фундамента и с того что ровно выставили сруб..А потом уже ровнять и исправлять всё остальное. б
  12. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @Espresso, вам сруб в апреле поставили?
    Сырой наверно...
  13. Denirlandec
    Denirlandec
    Denirlandec
    г. Казань, советский район д. Чернопенье.
    Доброго времени суток! Собираюсь построить дом, нашел в просторах интернета технологию постройки домов из термомодифицированной древесины
    (Термомодификация древесины (ТМД) — это промышленная технология защиты пиломатериалов от разрушительного воздействия влаги, насекомых, грибков, плесени, микроорганизмов. Древесина, подвергшаяся термомодификации, больше не гниёт, не коробится, не набухает, не усыхает, не крутится, полностью сохраняет свои геометрические размеры и форму на протяжении десятилетий и даже столетий.
    Процедура термомодификации заключается в обработке дерева на специальном оборудовании высокой температурой, доходящей до 180-240ºС, в условиях вакуума, без использования каких-либо дополнительных химических веществ.
    Процедуре термомодификации поддаются практически все породы дерева. В промышленном масштабе как правило термируют недорогие и распространённые породы, чтобы «превратить» их в дорогие, элитные, экзотические сорта.)
    т. е. у дерева исчезают все минусы, остаются только плюсы. Эти свойства Обещают все производители, но строят дома из данного материала единицы, в основном изготавливают отделочные материалы.
    т. е. опыта эксплуатации таких домов практически нет. отсюда хотелось бы услышать мнение специалистов, и тех кто работает с данным материалом. Рассматриватся строительство дома (ТМД) минибрус 60 мм утепление 150 мм и обшивка термомодифицированной доской. Грубо говоря утепленный брусовой дом.
    1) действительно ли практически отсутствуют минусы термодревесины. (не увеличивается ли хрупкость, к примеру)
    2) как определить сорт термодревесины (зависит от температурной обработки).
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Какой же это брус 60мм? Как из него строить, плетень плести что ли? :)]
    Скоро уже докатятся, будут шалаши из модифицированной ивы плести, модифицированной глиной обмазывать, утеплять, и называть это домом...
    Скажите просто - каркасник, внутри которого зачем то брусок 60мм.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нужен независимый технадзор для инспекции дома из профбруса. Построен в марте. Нужна экспертиза. Кого посоветуете? Подмосковье. Ступинский район
