1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Сейчас выбор срубов плавно ушёл от оцилиндровки к бревну остроганному рубанком. Именно из-за тепла и долговечности последних. Позвоните по фирмам - вам все расскажут
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Но будет больше синевы на бревнах.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Если лес зимний - синевы не будет. Если летний - буд5т так и так.
    И не обязательно красить суриком в пять слоёв, Есть и масла и пропитки
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Рано к зиме обживать. Потом возникнут огромные проблемы
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну каким суриком) мы красим например только маслами и лазурями, БИОФА, Адлер, пнз и т. д.
    Синева будет и в зимнем и в летнем лесе. Бревно в любом случае естественной влажности что зимой что летом. Запечатали торцы = заперли влагу в бревне = расплескалась синева...
    Не запечатали торцы - будут трещины.
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    я когда вникал в этот вопрос, послушался совета, если "стоит" сруб нормально, ветер внутри гуляет (вентиляция есть) и не мокнет - то ничем не надо его обрабатывать, а просто наблюдать. если начинают появляться какие то "нюансы" - тогда и пшикать - не жалею! просто мониторил. сруб простоял "нетронутый" до осени, потом какие то пятнышки появились - я испугался и обработал. но и то, думаю, что не надо было. пятнышки они от времени оказались, не порочные, так сказать. при шлифовке уйдут (уже попробовал). никаким "транспортным антисептиком" при доставке, к слову, покорнейше просил не обрабатывать.
    + погодные условия. лето-лету рознь. это тоже надо во внимание брать. дожди и тд.
    не претендую на авторитетность, может быть мне просто повезло)
    а трещины - на то оно и дерево, что бы трещать. меня это не пугает. если должно дерево треснуть, никакие средства не помогут (чисто моё мнение, могу быть не прав).
    @Espresso в общем, глаза, женское сердце и чашечка душистого "speciality" кофе (при осмотре владений) вам в помощь
    все это касается леса, который был срублен зимой. про "летний", ничего сказать не могу.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это где это такое видано, чтоб зимний лес не синел? Синеет точно также как и летний и именно поэтому срубы из него надо обрабатывать сразу же при рубке. И специально для этого есть и антисептики транспортные незамерзающие..Если бы лес зимний не синел то они бы попросту были бы не нужны..Не для того же их придумали чтоб зимой обрабатывать летний лес спиленный пол года назад.
  8. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Купила какую-то пропитку для торцов. Специально прям для этого предназначена. Но еще не пропитывала пока что. Спасибо, сделаю.
    Хотелось бы минимальной обработки дерева, потому и скобель, и нежелание особо шлифовать. Дефекты локальные, а в массе своей, как мне кажется, шлифовки дерево и не требует 1CB1DE69-9F2D-4D42-AE38-9DBCC13D8542.jpeg
  9. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Прошу прощения, просмотрела ваш ответ. Исправляюсь :)
    Тоже присматриваюсь. Также не пугают трещины - это естественные процессы в дереве. Единственное - торцы запечатать считаю разумным для более деликатной усушки.
    Я на любительском уровне занимаюсь реставрацией антикварной мебели и вижу, какие чудеса делают натуральные масла, воски с деревом. В идеале хотелось бы изнутри дома пропитать дерево маслом, не покрывая лаками, красками и прочей химией. Не зря же выбрала натуральное дерево для жизни - хотелось бы по-максимуму оставить его чистым. Поэтому наблюдаю, не спешу закрывать дом (делать полы да перекрытия) - пусть вентилируется. Подпортила планы халтурная дырявая кровля. Надеюсь перекрыть раньше, чем это нанесёт вред моему срубу
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Доброго дня! Скажите, если между утеплителем и гидроветрозащитой будет небольшой и не ровный воздушный зазор местами это не будет иметь минусов? Или ветрозащита должна плотно «лежать» снизу утеплителя в проветриваемом подполе (свайный фундамент)?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если в дальнейшем нижний слой утеплителя не сядет на ВВЗ, образовав зазор между слоями утеплителя, то нет.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А где гарантия, что между утеплителем в лагах и утеплителем снизу не появится зазор? Хотя бы и минимальный... Какие минусы будет иметь такой вариант? Учитывая, что в лагах утеплитель плотнее, чем снизу.
    Постараюсь избежать провисания и дыр между утеплителями с помощью дюймовки по ВВЗ. Но проблема в том, что брусок-то 50х50, а утеплитель местами не 50мм, а где 40, где 30...
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Конвекция воздуха между слоями, что сводит на нет наличие нижнего слоя.
  14. 1806
    1806
    NSK
    Подскажите где найти информацию по теплопроводности и другие данные для для smartcalc?
    брус клееный кедр (кедровая сосна) 220х165мм, ширина в венцах 200, для кедра нашел λ 0.095-0.1
    брус клееный сосна 162х165мм, ширина в венцах 142, для сосны обычно берут λ 0.15
    какую ширину брать для расчета?
    может есть более точные данные λ для кедра?
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А зачем? В случае с клееным брусом (да и не только) теплопроводность стены на 90% зависит от качества изготовления бруса, качества заводского запила чаш, и от качества сборки.
    Два абсолютно одинаковых дома можно собрать так, что в одном тепло будет, а в другом вороны сквозь стену пролетят не касаясь :aga:
