1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А снизу сделать перекрестный слой нет возможности? Набить бруски поперек балок и заложить в них один слой утеплителя если.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подпол довольно высокий. Надо прикинуть. Правда, укладывать утеплитель 50 мм вверху неблагодарное занятие)
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anechka2016, перехлест сверху - уменьшение высоты помещения. Вариант с бруском снизу вполне рабочий.
    я так делаю у себя, потому что лаги из двух досок состоят и не всегда плотное примыкание, хотя прибил их гвоздями друг к другу по 2 шт через каждые 30-50см.
    То еще по трудоемкости занятие., потому что утеплитель на шнурку крепить надо, 50мм в распоре висеть не будет. А протаскивать по шнурке под лагами, где еще и бриджинги... в общем так можно делать только в совсем крайнем случае.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Более того, мне даже необходимо сделать именно снизу. Сейчас это поняла. Потому что опоры бруса создают много щелей. Но - как? Как крепить 50 мм «к потолку»? Допустим, взять рулон. Тогда ряд вопросов:
    1. Пока буду делать, не наберёт ли утеплитель влагу из почвы? Или после спокойно отдаст ее?
    2. Можно ли снизу сделать другим видом утеплителя? Другой фирмы и плотности?
    3. Не будут ли металлические «опоры бруса» конденсировать, находясь внутри утеплителя? Так они частью на улице (над ветрозащитой).
    4. И да, как крепить этот слой «к потолку»?
    У меня нет бриджингов... они точно нужны?
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    ничего не планирую, антисептик уже как краска, декоративный, обшивать ничем не буду и утеплять тоже, это для хранения дров, что мне с досками этими делать? много времени уйдет на очистку от грибка и плесени, скорее всего есть специальный антисептик для этих целей, чтобы убирал плесень, но стоит наверно дорого, а тот что у меня больше декоративный самый дешевый, в ведрах по 10 л брал в леруа, грибок этот от сырости я думаю, если просушить и покрасить на сколько вероятно что он погибнет сам собой?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Протаскивать - вообще нереально, думаю.
    Смотря какая плотность. 75-ая будет стоять враспор, но все равно надо шнуровку делать, конечно.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня Роквул 150мм в лаги. А снизу я бы взяла сплошной рулон. Допустим, кнауф или любой другой. Он жиденький, но греет же. Хотя можно и матами Роквул по 50, но это дольше.
    Вот две веревки. Обе подойдут или есть особенности какие-то?
    Можно же снизу (если закладывать утеплитель снизу) взять расстояние 1200 по ширине рулона. Не 60. Экономия бруска.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет дольше - не уверен... с рулоном, наоборот, намаетесь, думаю.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anechka2016, если закладывать утеплитель снизу, то брать утеплитель плотностью 70, как выше писал @Урфин Джюс,
    в других случаях, натягивать шнурку (фиксировать степлером) и укладывать маты СВЕРХУ, протаскивая под лагами, оттягивая шнурку вниз. Нить лучше взять полипропиленовую. Обычные маты типа роквул скандика в распор не фиксируются при установке "на потолок"
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    а сильно ли доска поражена грибочками? это, думаю, тоже важно. если сильно - то я бы, до антисептика просушил как следует и шлифанул, потом уже и покрывал.
    и в дальнейшей службе, насколько экстремальные условия будут относительно влажности и проветривания? если доска не сильно поражена, и в дальнейшем не будет находится в условиях, благоприятных для развития пороков, и эстетическая составляющая для вас не на первом месте то я бы забил, подсушил чутка и использовал, обработав антисептиком. а там уже смотрел, что происходит.
    (не претендую на авторитетность на этом ресурсе, использую те немногие знания, которые получил тут)
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А что придумать здесь?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anechka2016, по 1 фото может подрезать болгаркой опору, чтобы 50мм плита встала без проблем снизу?
    по второму не понял проблемы
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, оба снимка об опорах. Или запенить опору сваи жидким утеплителем? А ватой обойти после просто? Или даже приклеить ее на этот же утеплитель?
    Под жилой комнатой, если делать чёрный пол с утеплением снизу, после окончания останется 35 см до земли. Не мало это? В остальных выше - уклон.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anechka2016, мало для чего?
    вы про ветрозащиту не забыли?
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Не забыла. 50 мм брусок, потом ветровлагозащита, потом 20 мм дюймовка, затем сетка металлическая.
    Для вентиляции. не мало 30 см от чёрного пола до земли?
