1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите, сгниют ли лаги, если расстояние до земли, 7-8 см? фундамент ленточный, утепленный с двух сторон пеноплексом по 5 см с каждой стороны, но одно небольшое отверстие для вентиляции всего, планирую засыпать песком, сверху гидроизоляция на битумной основе, сверху пеноплекс 5 см, сверху каменная вата на толщину лагов, нормально будет? и лаги сами обработаю антисептиком и плюс нижний слой битумной мастикой?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В вашем коктейле - сами лаги явно лишние. :)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лёгких путей не ищем:)].Что может быть проще - IMG_20190105_100750.jpg IMG_20190105_114440.jpg .И вставляй утеплитель одного производителя и размера
  4. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    лаги не могут быть лишними, они будут держать пол, выше его поднимать не хочется, чтобы полезное пространство не отнимать, тем более такая высота соответствует основной высоте пола в остальной части дома, это пристройка 9 на 3.5 м, так построили, лаги будут 150х100, широкой частью горизонтально, значит уберётся 10 см утеплителя, и под лагами примерно 7-8 см тоже для пеноплекса, думаю будет достаточно
    у вас холод будет продувать под полом и всё равно сколько не клади утеплителя будет холодно, хоть метр хоть 2 или 5
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это с чего такой вывод вдруг?
    Подпол должен вентилироваться. Одного отверстия очевидно мало.
    Какой толщины лаги? И почему Вы считаете, что одной каменной ваты будет недостаточно?
    Какой чистовой пол Вы собираетесь класть, учитывая, что снизу у Вас нет паропроницаемых материалов?
    А что тут проще? Перехлест все равно нужен.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня не будет, потому как в моём доме подполье отапливаемое. А про "сколько не клади",это Вы в каркасники сходите и там расскажите, многие утеплены 200 мм, что-то жалоб нет. Может, они не знают, что должно быть холодно? :aga:
    Зачем? При расстоянии между лагами 590 мм утеплитель шириной 600 встаёт без зазора.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Ну отлично. У меня рукожопные так не сделали. Увы. Сейчас уже не переделать.
    А на что опираются лаги внешней стены?
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    на фото, под полом улица, сваи, я думаю холод будет поэтому,
    в моём случае подпола как такого не будет, нечему продуваться, пароизоляция будет само собой, каменная вата сама по себе малоэффективна, нужен именно пеноплекс, он лучше изолирует от холода
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Каменная вата не малоэффективна. У моих соседей полы утеплены 150 мм. Подпол не отапливается. Дома всегда тепло, дети босые бегают. Шпунтованная доска 35 мм. В каркасниках очень тепло.
    Каким образом у Вас не будет подпола? Вы хотите полностью закрыть снизу лаги гидрои пароизоляционными материалами? Замуровать буквально? Может быть тогда вместо деревянных лаг использовать кирпич или блоки?
    Думаю, сырость все равно будет даже в каменном подполе. И потихоньку там плесень жить начнет, что категорически опасно для здоровья.
    Какой размер Вашего дома? Какой чистовой пол Вы планируете? И куда будет выходить влага из каменной ваты?
  10. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    А зачем сетка металлическая в конструкцию пола?@anechka2016,
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    думаю сырости там не должно быть ей неоткуда взяться, для этого и изолирую полностью от земли гидроизоляцией и пароизоляцией и пеноплексом, с деревянными лагами удобнее работать и теплее должно быть, на счет каменной ваты, у меня так же сделано в другой части дома но все равно там холодно, если не топить котёл, поэтому дополнительно сделаны электрические теплые полы. дом не каркасный, из бруса и утеплен со всех сторон, но весь холод именно от пола.
  12. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Здравствуйте, рассматривается к покупке дом. 2 этажа, из бревна, не утеплен, не обшит. Видимых "косяков"не нашли. Скидываю фото. Посмотрите, есть на что обратить внимание?
  13. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Еще фото
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот это видимые недостатки..Эти щели невылезли просто так и не образовались н откуда..За ними стоят проблемы..Может быть сруб собран на арматуру или гвозди и на них висят бревна..Может быть еще что подобное но это точно не вывернуло бревна таким образом.
  15. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    По ходу в доме нещадно сифонит. Показалось что есть запененные места. Снаружи герметик? Или не конопатили совсем или плохо сделано. Местами щели какие то гигантские.
