1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Во второй партии фото на первой фотографии пена и какие то пустоты?
  2. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Так и есть, усадке помешала коробка двери.
    Да, внутри дома кое где запенено, сруб складывали на джуте или войлоке, не особо разбираюсь
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А как утеплено?
    Минвата между лагами и до самой половыой доски? - или зазор под доской 40-70мм ?
    Если зазор - общая температура в комнате будет нормальной, а пол на ощупь будет холодный (под доской будет интенсивная конвекция воздуха)
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Пена потому что светится этот дом насквозь и видимо по этой причине и выставлен на продажу.
    Дверь тут не при чём..Если бы над дверной коробкой был сделан недостаточный зазор на усадку и бревна бы зависли из за этого, то щель вылезла под тем бревном которое легло бы на дверь..Если бы дверь была прикручена саморезами к стене то щели лезли бы в этих местах и по побокам от дверей..А тут основные щели несколькими венцами выше двери. То есть причина щелей там точно не в дверях.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Судя по фоткам, оцилиндровку вам собрали "на гвозди" да и вместо обсад прибили доски.
    Двери и окна придётся переставлять, а сруб серьёзно конопатить минимум два раза
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    коробка тут ни при чем, с ней понятно что зазора не оставили на усадку, вам показывают на щели над коробкой, они откуда взялись? Думпюаю хозяева осознали что проще, дешевле и быстрей новый построить чем этот переделывать. Также скорее всего осознали что ошиблись и с диаметром бревна. Такой подходит только для летней дачи либо под обшивку с утеплением. Возможно так и планировалось но наличие таких щелей помимо продувания создает еще и разрыв в конструкционной целостности строения. И помимо того что вы выложили при таком подходе к деревянному домостроению там скорее всего еще и проблемы с фронтонами и стропилкой. Которые скорее всего неустранимы. К сожалению вы пока неспособны оценить "масштаб бедствия". Иначе этот дом вообще не рассматривали бы.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не всегда в первом венце под дверью. А на фото видна дыра пару сантиметров во второй от верху. Да и около окон видно
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    зазора нет, а зачем он нужен? так не делают, всё заложено ватой и потом половая доска, холод скорее всего щели где то есть
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не под дверью а над дверью и всегда под тем тем бревном которое лежит на окосячке. Если только несколько венцов между собой не сбиты гвоздями вот в таком случае и три и пять венцов может висеть на двери а уже под ними щель быть
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Судя по примыканию к каркасной перегородки - середина стены села, а вот верх завис. Причину не угадать.
    Купите этот дом - года на 4-5 гемороя с конопаткой. Мечту закрыть все щели за один раз забудьте. Сейчас средние брёвна висят свободно, после первой конопатки они начнут искать новое положение - щели появятся гораздо меньше - но ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЯВЯТСЯ
  11. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Я согласен со всей критикой по дому @Твистер.
    Дом проблемный.
  12. sms261
    sms261
    sms261
    Здравствуйте.
    Хочу утеплить сруб минераловатными изделиями и покрыть мокрой штукатуркой-короед, но у меня неровные стены - некоторые бревна выпирают на другим местами.
    Подскажите пожалуйста какие есть способы выровнять стены, чтобы я мог основательно и ровно уложить тепловую изоляцию. Спасибо.
    с/у
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
  14. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Всем здравствуйте. Строю дом из бруса. Решил полтора этажа и фронтоны из бруса. Крыша простая двухскатная. Стропилку исходя из этого буду делать на скользячках с шарниром в коньке. Вопрос -можно ли крыть металлочерепицу сразу или ждать усадки? Я так понимаю если крыть сразу то деформация мч при усадке возможна только в коньке э? можно ли этого избежать. Временную не хочу - это доп затраты, доп работы. Строю практически один и доп работы не хотелось бы. всем спасибо
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно, без утепления.
