1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Алексей спасибо. По поводу утепления да так и думал. А подскажите как быть с коньком ? Если его прикрутить к листам мч то его и мч не выгнет? Подскажите как делают в коньке-вобще инфы не найду. или может я чет не так понимаю и деформации не будет?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Коньковый узел выполняется так - между листами мч с разных скатов зазор 5см.(Гидроизоляция в коньке должна быть разрезана, просто напоминаю.) Наклеивается под конек уплотнитель поролоновый (можно просто псул) ставится конек, не натягивая на железо, без фанатизма. Ничего не погнет и не сломает, движения в том узле минимальные.
  3. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Однозначно с плитами работать легче. Работа быстро идет. У роквула хороший базальт. Не крошится в руках и режется легко.
  4. sms261
    sms261
    sms261
    а если на низкие места стен натянуть рабицу, нанести штукатурку, выровнять-такой вариант может быть решением?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну там решений может много быть и зависит всё от того как и кто делать будет..Самое главное понимать, что делаешь.
  6. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день!
    Купили готовый сруб с крышей, сейчас дошли до утепления. По стропилам все понятно, то на потолке мансарды врезаны в сруб балки, просто лежащие на срубе (на картинке красные квадратики, врезаны в боковины)
    Посмотрели схемы домов (там поперек эти балки крепятся к стропилам) и не поняли нужно вообще теперь балки убирать и скреплять стропила на уровне мансардного потолка, или оставить как есть, но как делать стыки утеплителя (где синяя звездочка), т. к. стропила никак не соединяются с потолочными балками.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А конькового бруса нет? На что опираются стропила в центральной части дома? - только на наружние стены? - со временем они начнут распирать эти стены
  8. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    там сдвоенная доска в коньке. На обрешетку не смотрите, с этим разобрались, что неправильно) Хотелось бы еще понять, что еще накосячено критичного
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, рулон с низу не идёт. Только сверху надо класть. Если только под него не залезать, как под одеяло.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я бы вынул брусы и поставил доски поперёк, стянув ими сропила. Плюс поставил или вертикали от средней в конёк или укосины с бревна на стропила.
    Сейчас средняя стена не загружена, а конек слабоват. Соответственно средняя будет плохо садиться, а конек прогнется
  11. Abigeil
    Abigeil
    Abigeil
    Добрый день
    Оцените, пожалуйста масштаб проблемы. Собираемся покупать вот этот 5-летний коттедж 0D0AD591-9422-4510-88B1-3E5B4AE723BB.jpeg 59EBBF86-5E9D-40F4-BEE3-21CB36543528.jpeg 0A2D8DBE-C925-45FC-A3B4-93F8ACBD9A8D.jpeg . Предыдущий хозяин пофигист, веранду переложим.
    Заметила такую волну на фасадном стыке. Отчего это может быть и возможно ли поправить ?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Отчего? - выперло при усадке.
    А вот как - от тупо кувалды, до демонтажа окна и переборки угла
  13. Abigeil
    Abigeil
    Abigeil
    Спасибо !
    Есть ли % вероятности, что дом за 5 лет уже уселся и не будет кривиться дальше ?
    Потому что, если это проблема трещины фундамента (ленточный), поднимать страшно - внутри хорошая отделка, тёплый пол (водой)
    .И как туда подползают, чтобы увидеть трещину ? Внутри очень качественная отделка.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    От отсутствия нормальной окосячки окон. возможно, там вставлен брусок 50х40,и окно прикручено к нему.
    Трещина большая? Фото хорошо бы
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Никак, это фундамент ушп или полы по грунту, изнутри доступа нет
