1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте, все !
    Я озаботился небольшим (60-80см выступа от стены) балкончиком. Какова должна быть его конструкция? Вначале казалось, что ничего сложного. Но потом понял, что положить просто брус 100 на 100 и будет балкон - не получится. Брус неизбежно начнет прогибаться, причем вне зависимости от толщины. Значит нужно класть металлический профиль. А каким он должен быть? Квадрат, швеллер? И какой толщины? Я не знаю и прошу совета.
    Я не слишком боюсь того, что металлические балки - мостик холода, поскольку балкон будет с неотапливаемого чердака над двумя нормальными этажами. Дом - из бруса 15 на 15.
    Кроме этого нужно класть какую-то поверхность, по которой ходить. Просто доски - не годится, на них будет таять всю зиму снег. Видел, что на Западе металлические решетки, по которым и ходят. А есть ли что-то подобное у нас?
    Итак, казалось бы, швеллер и точка! Но ведь в том месте, где швеллер ляжет на стену будет соприкосковение металла и дерева стены и стена начнет гнить. Если перекладины для балкона делать из бруса и они сгниют, то их можно заменить. А стенку не заменишь. Значит, вроде бы брус.
    Вот я м теряюсь в догадках...
    Помоггите, кто знает
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Есть конечно. У друзей и друзей друзей дач нет вообще им итак комфортно живётся, а соседи практически все живут в построенных избах 100 лет назад, некоторые строили из блоков сами.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Хотелось бы фото стены, где Вы собираетесь этот марс сооружать. По описанию ничего не понятно:no:.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Выпуска под балкон делаются не одним брусом- бревном а двумя тремя..Нс первом венце выпуская его 40см на втором 80см и на третьем тоже 80..И в верхний уже врезают половые лаги..Тогда ничего не провиснет и не прогнётся.
  5. Serergka
    Serergka
    Serergka
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как технологичней исправить кривизну сруба из ОБ, стоящего на криво залитом фундаменте:
    1. разобрать сруб выровнять фундамент и собрать сруб.
    2. приподнять сруб домкратами все выровнять (сруб, фундамент) и опустить.
    Сруб изначально был установлен на кривой фундамент, визуально этого не было заметно.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Выставить сруб ровно-приподняв его... и подлить фундамент.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @Serergka,
    У вас и стены мансарды начали расползаться. Особенно левая.
  8. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Люди добрые! Это кто у меня в свалке обрезков деревянных нашелся?
    Идентифицировала как жука-древоточца.
    «Что-то я очкую». Сруб у меня свежий отстаивается, полтора месяца ему. Сожрут ведь сволочи!
  9. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Жук где? на свалке, где гниение и опрелости. В дом не пойдёт.
  10. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    К сожалению, этот момент уже упущен. И не рубить же стены насквозь ради балкончика. Остаётся,конечно, способ под брус, который положен поверх стены подложить ещё два слоя, образующие жёсткий треугольник.
  11. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Конечно, этот треугольник будет препятствовать изгибу верхней балки только своей жесткостью. Врубаться в стену считаю неверным, поскольку ослабит стену.
    А железо Вы совсем отвергаете?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В этом случае нет..Железо внутри стены это зло..А как подпорка под балкон, какой нибудь кованый треугольник, ничего плохого дому не сделает точно.
  13. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Именно этот не пойдет?
    Древоточцы же ходят. Им амбре свежего сруба круче нектара.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А стены-то вертикально собраны?
  15. YuliyaWoW
    YuliyaWoW
    YuliyaWoW
    Добрый день, форумчане! Собираемся строить дом. Думали о разных вариантах, рассматривали и каркасный, но приняли решение окончательно и безповоротно- НЕТ КАРКАСУ!
    Вопрос такой: думаем о бюджетном варианте в дальнейшим с улучшением, дом построить из бруса проф. и после при возможности сделать облицовку кирпичом. Подскажите знающие люди! Какие минусы и плюсы в таком варианте? И жизнеспособный ли такой вариант? Родные отговаривать вообще от дерева... Но мы пока не спешим с такими выводами.
